HANSA PCP4512B625 не выходит на отжим
Степашка
Сообщение #1 от 08/12/2011 20:51 цитата
Принесли модуль управления с дефектом - не выходит на отжим. Расспросил подробно - , ремень меняли, пресостат меняли, движок подкидывали. Машина пытается развить обороты до примерно 100-150 об/мин, как будто на укладке белья. Но на отжим ни в одном режиме не выходит. Добиться от них по каким контактам получает сигнал пустой бак - бесполезно, они в 50 км от меня - самому посмотреть никак. До них машину смотрел другой механик, дорожку до управляющего мотором симистора продублировал (зачем?). Проц и память - под дисплеем, там же и мс индикации. Прошивку на всякий случай выкладываю. Прошу подсказать контакты центрального разъема ( в середине платы) отвечающие за сигнал "пустой бак".
Прошивку удалил.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 08/12/2011 21:39 цитата
Степашка писал:
Степашка писал:
Мысль в корне - не правильная !
Данная машинка при проблеммах с сигналом "пустой бак" может идентифицировать даже две ошибки :
Е3 - засор фильтра, слишком медленный слив.
Е6 - слив отсутствует вообще.
Так что не лови ветра в поле....
Степашка
Сообщение #3 от 09/12/2011 03:27 цитата
regiss писал:
Про ошибки я сразу подумал - почему она их не выдает при таком дефекте. Должна была бы. Но другой причины не выхода на режим отжима я не вижу. Она у них стоит в мастерской ( шеф выгнал у них последнего мало мало соображающего электронщика и поэтому на вопрос о проверке цепей от пресса до модуля поговорить не с кем), пол бетонный. Вибраций за машиной не обнаружено.
REGISS, если знаешь (а я ведь знаю, что ты знаешь)- наведи на путь истинный....
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 от 10/12/2011 16:18 цитата
regiss, Есть решение этой проблемы?Если есть дайте знать в личку.С ув.
mas-ter
Сообщение #5 от 10/12/2011 16:32 цитата
Степашка, Если будешь проверять на столе без нагрузки на мотор, то может и не выйти, но и ошибку должна выкинуть при этом.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 10/12/2011 16:38 цитата
mas-ter писал:
Прикольная заява классно!
А можно полюбопытствовать, какую ???
mas-ter
Сообщение #7 от 10/12/2011 17:07 цитата
regiss, Может с данным модулем это и не произойдёт написал на всякий случай. С серией PA выкидывает, сейчас даже вспоминать не буду её код.
Степашка
Сообщение #8 от 10/12/2011 17:14 цитата
Модуль пропаял (тотально, включая пистоны), промыл. Резисторов дохлых в цепях контроля не нашел. Транзисторы тоже целые. Прошивка не причем на 100%, не то поведение. Жду ответа от мастеров.
surik_09
surik_09
Сообщение #9 от 10/12/2011 19:23 цитата
Помоему надо смотреть подшипники!!! подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 10/12/2011 20:06 цитата
surik_09, можно еще корпус проверить
Степашка
Сообщение #11 от 11/12/2011 15:51 цитата
Отзвонились - дефект не ушел. Просил их посмотреть наличие акселерометров. Завтра проверят - мастерская закрыта. Но мой вопрос ввел их в ступор, забыли посмотреть его наличие .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 11/12/2011 23:53 цитата
Степашка, подскажи, какой проц стоит. Был подобный вопрос, оказалось - умирающий порт синхронизации с сетью.Пока не умер - не докопались.
Степашка
Сообщение #13 от 12/12/2011 04:02 цитата
Марку не записал, какой то D78..... (могу ошибаться), на индикацию РТ..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 12/12/2011 09:44 цитата
Dima700926 писал:
А это что тебе даст ?
Во модулях серии РСР стоят ST72F324J6T6.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 12/12/2011 10:48 цитата
regiss, это может дать не мне. В моем случае был именно ST. Они довольно хлипкие. Встречал похожие модули с Моторолой, потому и спросил. Моторы-то покрепче.
Степашка
Сообщение #16 от 12/12/2011 18:53 цитата
regiss писал:
Мне бы такую память.... Не записываю обычно марки процессоров. Смысла в этом не вижу - если он в HANSA умер - только донор или новый модуль. Сегодня они ею не занимались.
Степашка
Сообщение #17 от 13/12/2011 18:02 цитата
Никаких акселерометров нет. Проблема скорее всего в проце. Остальное проверено. Пусть думают. Вопрос не решен.
