andrewww
СМА LG WD-10164S.
Не срабатывает блокировка двери.
После вскрытия модуля выяснилось, что сгорел стабилизатор на 12В в цепи питания реле. И почему-то еще погорели диоды, которые включаются параллельно обмоток реле (не просто сгорели, а их замкнуло - в обоих направлениях сопротивление несколько Ом). Заменил стабилизатор и диоды. УБЛ и реле включения УБЛ рабочие. Получается не поступает команда от процессора на блокировку замка люка. Еще бы ULN проверить - подскажите как запускается сервисный тест в этой машинке, можно в личку.
http://www.remserv.ru/cgi/img?2265
Если реле УБЛ будет срабатывать, то года буду дальше... поступает ли команда, что дверь закрыта на процессор...
На что еще обратить внимание, что проверить? |
coolfire
Для начала ULN поменять бы. |
andrewww, машина включается, выключается, программа выбирается, ошибка индицируется? |
andrewww
xarl писал: | andrewww, машина включается, выключается, программа выбирается, ошибка индицируется? |
Да. Включается, выключается, можно программу выбирать, ошибка индицируется. |
mas-ter
andrewww, Думаю процу капут.
andrewww писал: | погорели диоды, которые включаются параллельно обмоток реле (не просто сгорели, а их замкнуло - в обоих направлениях сопротивление несколько Ом). |
andrewww писал: | Еще бы ULN проверить |
Прибором, наверняка корпус на взрыв, короче пипец. |
максим 0203
У LG общая шина 12в и 220 в! Вот и думай что произошло и к чему это приводит!Проблема то не новая в инете много написано по этому поводу |
Пилот
Цитата: | После вскрытия модуля выяснилось, что сгорел стабилизатор на 12В в цепи питания реле |
Одно с другим как то не вяжется.
Что то автор недоговаривает... |
andrewww
Цитата: | Прибором, наверняка корпус на взрыв, короче пипец. |
Хоть корпус ULN и не взорвался, но сама микросхема накрылась. Заменил, теперь реле УБЛ срабатывает
Позже поставлю на машинку и проверю в целом.
максим 0203 писал: | У LG общая шина 12в и 220 в! Вот и думай что произошло и к чему это приводит!Проблема то не новая в инете много написано по этому поводу |
Да, ошибка dE, можно сказать, классическая проблема... Странно... зачем делать общую шину +12В и 220В... наверно корейская логика
Ситуация проясняется... вот моя сгоревшая цепь: стабилизатор, диод и ULN. Видимо второй контакт ~220В как-то попал на вход или выход стабилизатора. Ход мысли правильный? |
Vladimir
То есть 12вольт у тебя не было и индикация и кнопки работали?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 18:01
andrewww писал: | Заменил стабилизатор и диоды |
ааа нашёл |
andrewww
Даже самому интересно стало...
Я вот вспоминаю, что индикация работала 100%, на счет кнопок не уверен.
12В со стабилизатора идут только на питание реле. Индикация и все остальное здесь непричем |
Vladimir
там на индикацию,селектор и кнопочи такая вот M54563P микросхемка стои ,питается от 12V ,НО щас это и не важно. ведь ты кренку в самом начале заменил,потом уж индикация заработала. или не так?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 18:22
andrewww писал: | ... зачем делать общую шину +12В и 220В... наверно корейская логика |
и покажи мне общую шину. чёта я найти не могу |
andrewww
Изначально индикация была, т.к. жалоба была на ошибку dE. Но на выходе стабилизатора напряжения не было...
На плате индикации "M54563P" стоит? |
Vladimir
andrewww писал: | На плате индикации "M54563P" стоит |
да |
andrewww
Vladimir
вот ещё.. наверно для удобства , разработки, компактности печатного монтажа
andrewww
Да, наверно для компактности монтажа...
У меня на плате индикации нет микросхемы M54563P. ЕстьTD62783APG(драйвер на индикатор) и ULN2004, но это не из той оперы.
На плату индикации вообще не поступает +12В. На нее идет где-то +18В (со входа стабилизатора напряжения, после выпрямителя). Так что к индикации +12В не имеет отношения. |
Vladimir
да. на твою идёт нестабилизированное,до кренки. |
Степашка
andrewww писал: | СМА LG WD-10164S.
И почему-то еще погорели диоды, которые включаются параллельно обмоток реле (не просто сгорели, а их замкнуло - в обоих направлениях сопротивление несколько Ом). |
А вот это произошло из-за проверки реле, не выпаивая из платы от внешнего источника питания. Других вариантов нет. |
gen00
Степашка , ,сам попадался |
andrewww
На ваш взгляд, почему сгорела цепь - стабилизатор, диод, ULN? Что произошло с машинкой? Как я понял это не единичный случай и такие поломки часто случаются в этих моделях. |
