vovabumer
СМА Electrolux EWF 12140
PNC 914520406/00
Помогите опознать ошыбку! Мигает 11 раз красным и один раз зеленым. Стиралка не реагирует на нажатие кнопок. |
тю
vovabumer
В тест не входит. Вообще ни на что не реаирует.
Даные по блоку:
Electrolux 132515011
Delphi 10853239
Boot vers. B0410005_B |
alexragulin
vovabumer, читай внимательно и поймешь что происходит
vovabumer
Там не EWM там стоит MC9S08FW60 и без eeprom. |
alexragulin
смысл не в этом (выполнение программы блокируется до восстановления параметров сети),поэтому и в тест не входит и не на что не реагирует |
vovabumer
тю
vovabumer писал: | Там не EWM там стоит MC9S08FW60 и без eeprom. |
ты аткуда такои?
телемастер? |
baksi
vovabumer, Мы давно увидели, что за модуль у тебя.
Ошибку объяснили что еще ???
PNC 914520406/00
ENV06-EWM1100-WAE
914520406-00_WAE20309
914520406-00_WAE20323
914520406-00_WAC10101
914520406-00_WAC10102 |
vovabumer
А ты счего взял что телемастер?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 18:08
WAC10102
vovabumer, вот это ты зря спросил... |
mas-ter
vovabumer, В данном случае у тебя платформа EWM1100 (ENV06)
Все данные по блоку есть на этикетре, он на корпусе бокса самого модуля, а версия софта и на проце дублируется.
В инете уже свободно лежат доки по платформам.........
P.S. EWM расшифровывается, как Electrolux стиральная машина......
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 20:12
Только зачем тебе софт/конфигурация....... воспользоваться то не сможешь пока. |
baksi
vovabumer, Да понимаю я тебя, на что намекаешь, что нет там такой ошибки.
(B) соответствует 11 миганиям.
красным и один зеленый (1) код будет В1 понял. |
vovabumer
baksi, Тебе особое спасибо! 106 подошла как родная. |
mas-ter
ENV06
Коды неисправности EH1(Eb1)-EH2(Eb2)-EH3(Eb3): При неисправности в сети электропитания машина находится в аварийном режиме до восстановления частоты
или напряжения в сети электропитания до номинальных значений или до отключения машины (установка селектора программ в положение "0"). Семейство кодов
неисправности b или H отображаются только при возникновении неисправности в нормальном режиме работы машины, тогда как семейство и код неисправности
отображаются при возникновении неисправности при включении машины. Индикация кодов выполняется с помощью мигания индикаторов над и на кнопке
СТАРТ/ПАУЗА. Код неисправности отображается также на дисплее.
Невозможно переключиться в режим диагностики или в режим быстрого просмотра кодов неисправности. Полностью код неисправности можно просмотреть только
после устранения причины неисправности. |
vovabumer
С тем Ел-люксом ситуацыя похожая была. |
baksi, это имеешь ввиду?
baksi
xarl, Юра,В точку. |
vovabumer
Блок востановил! Вошол в тест 4красних 1зеленый. |
