Dima700926
Всем привет! Есть в ремонте Whirlpool AWM 8900, при включении самотестируется без проблем, но начиная программу, двигло работает рывками, затем начинает мигать СИД СТАРТ и уходит в ступор, пока от сети не отключишь. С заведомо нерабочим двиглом доходит до конца, только вращения нет. Перепробовал все варианты, виноват модуль управления двигателем. Может кто уже проходил это и подскажет, что поменять? Сегодня моСК уже не хочет напрягаться. А?! |
Winidrug
Dima700926, Тема ждет Мелиора Как то написал что делать замеры лень.Он мне веник в баньку прислать обещал |
mas-ter
Dima700926, Для приличия 12NC 8//// написал бы, их подобных море........... |
Мелиор
Winidrug, ты опять расфлудился! Нужно будет почитать штук 30 твоих последних сообщений, может найдется хоть одно дельное.
Я Dima700926 в личку сразу написал из своего опыта, но похоже не то |
Dima700926
mas-ter, , каюсь. Их несколько штук стоит с разными пынцами, отличаются слегка мордами, модулями, баками, но управление двиглом одинаковое на всех. И в принципе все, мордуль - модуль - двигло, между собой совместимо. Вот и не записал. Теперь уже после НГ туда попрусь, далековато для лентяя. |
