ПММ Electrolux ESF4510 выдает E7.
teres_vl
teres_vl
Сообщение #1 от 28/12/2011 18:29 цитата
Доброго Всем времени суток.
В ремонте ПММ Electrolux
Mod: ESF4510
PNC: 911615229/01
Не подавала признаков жизни. Плата управления- сплошь засижена тараканами.
Была вымыта водой с Fary и высушена феном. После включения и выбора программы начинает работать сливной насос затем мигает индикатор выбранной программы и индикатор окончания цикла 2раза.
В тесте сохраненные ошибки E7-E7-E2. После сброса- снова Е7. Тест проходит, но на 6-м шаге воду не наливает, при пустой мойке. Прессы в норме.
NTC кажет 4,9КОм при 21С. Цепь NTC проследил до проца- все О.К. Порт относительно массы- десятки КОм. Хочу спросить у сведущих участников нормальное ли сопротивление NTC? Если да- то наверное придется мыть плату в УЗВ с поднятием проца и др. компонентов с последующей прожаркой.
Еще, вроде при этой ошибке ПММ должна выполнять программу без нагрева воды. Или я не прав?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 28/12/2011 19:36 цитата
teres_vl писал:
Нормальное
teres_vl
teres_vl
Сообщение #3 от 29/12/2011 17:57 цитата
regiss, Спасибо. А, как, насчет того, что при Е7, программа должна выполняться, но без нагрева воды? Или это только один раз, при возникновении ошибки в процессе выполнения программы?
Вообще модуль забрал для изучения. Всю мойку, к сожалению, забрать не удалось (басик в ремонте недовольство, огорчение ).
Если кто располагает схемой соединения на эту ПММ- прошу кинуть в личку и проверьте плз. прошивку на целостность.
  ESF4510_911615229.rar  2.58 КБ  Скачано: 384 раз(а)
alexragulin
alexragulin
Сообщение #4 от 30/12/2011 00:13 цитата
teres_vl, недавно была машинка с дохлой мышкой в модуле
после этого мыл в узв с дешовым раствором поторопился не перепаял релюхи(их заливает и не высушиш)результат ноль
потом прогнал с дорогим средством сразу реакция пошла быстрея заменил релюшки все улн-ку и проц погорело по вине релюх
все пошло
тараканы и прочая живность ремонт без гарантии
HeNosferatu
Сообщение #5 от 30/12/2011 12:24 цитата
Зачем дорогие растворы если есть отечественный СПИРТ ?
teres_vl
teres_vl
Сообщение #6 от 31/12/2011 07:23 цитата
HeNosferatu писал:
Спиртом тараканьи какушки не отмоешь. Они, имхо, также содержат кислоту. Так, что дистиллат+ Fary или растворы для мойки в УЗВ.
Недавно поднимал Moon после тараканов. Запустился после 3-ей мойки (из под SMD- транзюков очень плохо вымывается пришлось поднимать.)
