neopapa
Здравствуйте. Сломалась сма Indesit WISL85. Не греет воду ни на одном из режимов. Проверка производилась с 3 по 11режимы. Все режимы отрабатываются поностью, ниодного сбоя небыло, индикаторы не показывают ни какой ошибки ТЭН целый R=27 ом Датчик температуры R=16ком , но напруги на тене нет Цепочка от ключей ULN до исполнительного реле прозванивается. При подаче 12V на реле срабатывает. Что дальше смотреть? Походил по форуму что-то примерное находил, но там все основывается на кодах ошибок |
Dima700926
neopapa писал: | но напруги на тене нет |
Почему не смотрел?
neopapa писал: | Цепочка от ключей ULN до исполнительного реле прозванивается |
И это все? |
Александр Михалыч
neopapa
Dima700926 Имелось в виду что при прогонах на всех режимах 220V на тене отсутствуеут
Александр Михалыч.Реле 161SED012UHB-T оторвал ногу и подал 12 |
mas-ter
neopapa, На выходе проца по ТЭН-у смотрел сигнал?? на плате выводы по ТЭН-у ?? напряжение на NTC ?? проверка NTC (сопротивление относительно температуры)??
Начни с последнего......, а проще поставь резюк. |
Александр Михалыч
neopapa
За подсказочки куда копать спасибо! Вопрос только в том что плата так залита лаком что никак не могу понять с какой ноги приходит сигнал на ULN. И если можно распиновочку на рзъмы J1,J3,J4,J8, и J11 а то машинка 2004г и так зажгутована что разрезать жалко |
constan
neopapa писал: | За подсказочки куда копать спасибо! Вопрос только в том что плата так залита лаком что никак не могу понять с какой ноги приходит сигнал на ULN. И если можно распиновочку на рзъмы J1,J3,J4,J8, и J11 а то машинка 2004г и так зажгутована что разрезать жалко |
Отмазка, тестер рулит.  |
neopapa
constan, Я,конечно не оспариваю. Ничего невозможного нет. я только спросил, а за спрос ?? Если кого обидел- извиняюсь. И все таки по существу? |
Sergey VK
Вообще-то тему оформить правильно нужно.
А то у меня есть такая же на Arcadia, и на 2 программе по Праздникам вместо 90 градусов до 40 греет. |
neopapa
Sergey VK, Подскажи что неправильно оформлено? Машина уменя не греет вообще.птание на ТЭН неподается. Если бы грела до 40 я бы не задавал лишних вопросов а "стирал" бы потихоньку т.к.90% программ работают при 30-40градусах |
Александр Михалыч
юс
neopapa
mas-ter
neopapa, Видать тебе не было смысла советовать, раз не чешешься.......  |
crush
neopapa, подключи датчик через 5к.
Подправил |
wasilij
constan писал: | neopapa писал: | За подсказочки куда копать спасибо! Вопрос только в том что плата так залита лаком что никак не могу понять с какой ноги приходит сигнал на ULN. И если можно распиновочку на рзъмы J1,J3,J4,J8, и J11 а то машинка 2004г и так зажгутована что разрезать жалко |
Отмазка, тестер рулит.  | .neopapa,регулятор температуры смотрел?Может там холодная стирка....а ты мучаешься  |
wasilij
neopapa писал: | Sergey VK, Если бы грела до 40 я бы не задавал лишних вопросов а "стирал" бы потихоньку т.к.90% программ работают при 30-40градусах | кто,кто бы стирал?  |
Dima700926
Ну и как всегда, мастера распинаются, а клиенту хочется, чтобы пальцем ткнули. Не хочет он самостоятельно додумываться, почему же питание на ТЭН не приходит, хочет чтобы ему сразу сказали, что менять. Никаких напрягов и мастеру платить не надо.  |
neopapa
Добрый вечер. Постараюсь ответить всем.Dima700926, не охота распинаться на переливание воды в ступе т.к. хотелось самому понять что "нужно менять"! На самом деле реальные советы далиmas-ter, и Александр Михалыч, Попытаюсь обяснить. На выходе с проца на ULN подвисала 4 нога ULN - не пропай Восстановил С проца в режиме покоя выходит U=8v с ULN U=5,6 v Но не заработало.После снова обратился термо датчику А он показывает 2ком. При вншнем осмотре обнаружил микро трещину в корпусе или проржавело м попала вода . Заменил на резюк R=20ком Все заработало. Термодатчик буду искать Вопрос. Есть датчик от ВИРПООЛЫ, но 10ком. Можно ли в крайнем случае последовательно подключить еще 10ком. И каковы стандартные параметры датчика и разбег сопротивления при t от20 до 90 градусов И ещеDima700926, был в сервисе перед тем как зайти на форум Посмотрев на плату мне ответили что ее надо 'ЧИНИТЬ' а мне лет 35 назад доказывали' что "ЧИНИТЬ" можно только методом "научного тыка ' и согласно справочника 'стелля' (по русски -потолком) . Прошу необижаться это небольшая шутка  |
