2012Alex
Здравствуйте. СМА Indesit WISL 85 CSI s/n 408180170*24305990000, проблема та же , что и в темах перечисленных ниже. Независимо от положения селектора программ, выполняется одна и те же программа. Селекторы-программ, температуры и оборотов разобраны почищены. Напряжение на входе контролёра (6433661СО2Н), меняется в зависимости от положения ручки селектора. Машинка не ругается. Программу можно сбросить, но потом всё начинается с начала. Другой платы индикации нет
Вопрос? Существует ли методика проверки платы (целиком), на выходе. Чтобы быть уверенным в её неисправности. Возможно проблема в МУ. Имеется осциллограф.
http://monitor.espec.ws/section7/topic124718p20.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic56488.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic63621.html
MOON писал-рол, не пробуй.у тебя скорее всего проц на плате индикации гаркнулся .у меня было похожее.машина зациклилась на деликатной стирке.ставлю отжим ,а она стирать .поменял плату ,помогло .на проце был канал битый одик ,который идёт с потенциометра программ. |
2012Alex, к твоей проблеме относится только вторая тема, первая вообще другая машина. |
2012Alex
Там описывается ступенчатое изменение напряжения на входе контролёра. Я так понимаю, в зависимости от напряжения на входе контролёра, формируется команда, которая обрабатывается контролёром в ЭМ или сравнивается с микропрограммой в эппзу, возможно сценарий другой. |
Рифат
Обыкновенный человек
2012Alex
2012Alex
2012Alex писал: | Вот прошивка.
Нет прошивки... |
regiss
Похоже, что проц в автотесте... |
2012Alex
baksi
2012Alex, Держи чистую.
Удалил. |
2012Alex
мастер см
Фиг поможет, но пальцы за тебя скрестил, а вдруг автотест прошивкой вылечится. |
2012Alex
К сожалению ведёт себя точно так же. Вывод - менять Эл. модуль?
К стати раньше даже в голову не приходило мерить напряжение на помпе во время залива воды. Оказалось подаётся 7.5 вольт переменки, возможно тем самым удерживаются лопасти от проворачивания во время стирки, а может это глюк. |
Рифат
Цитата: | возможно тем самым удерживаются лопасти от проворачивания во время стирки |
тут ты всех Андерсенов победил--и Ганса и Кристиана. |
2012Alex
Степашка
2012Alex писал: |
Недавно делал ПММ LL40, так вот там во время работы насоса на клапане заправки воды было 27,5В переменки. А это откуда и для чего, обоснуй..... Мне очень понравился твой пост про не проворачивание лопастей. Это же надо до такого додуматься! |
Dima700926
Степашка, grifat, да ладно вам. Пусть и не в том направлении, но все-таки хоть какое-то ДВИЖЕНИЕ мысли! Давным-давно такого у новичков на форуме не встречал.
2012Alex, пройдись по проводам и схему прикинь. Там и должно быть так, только не для этого сделано. |
2012Alex
Просто никогда не лазил с тестером к помпе, во время режима стирки, помпа то не должна сливать воду, за исключением систем с рециркуляцией воды. А тут разобрана машина, кишки наружу, провода до родной помпы не дотягиваются, подвесил помпу из запаса. Слышу гудит. Замерил, 7.5 вольт переменки. Стало интересно, то ли поломка то ли так и задумано. Очень похоже на режим "стоп" у так называемых прямо-приводных моторов. Поэтому и поднял этот вопрос. Машина с дефектом, описанным в самом начале темы. |
regiss
2012Alex писал: | Слышу гудит. Замерил, 7.5 вольт переменки. |
От 7,5 вольт - ГУДИТ помпа ???
С головой дружим, МАСТЕР ? |
