Electrolux EWC 1050 мигают индикаторы режимов
mastercompany
Сообщение #1 от 19/01/2012 15:41 цитата
История: в эксплуатации 5 лет. Год назад пробило ТЭН. Сделал профилактику: заменил ТЭН, подшипники, сальник барабана.
Проблема: как до ремонта, так и после него в процессе стирки пару раз в минуту дважды вспыхивают индикаторы всех режимов одновременно. Иногда зависает после стирки. Включаю режим полоскания и довожу стирку до конца. Диагностика ошибок выдает Е41 (открыта дверца). Дело только в этом???
Грешу на прессостат, хотя воду наливает вовремя и достаточный уровень.
Кто сталкивался, помогите. Уже 2 года бьюся с этой проблемой. Включаешь стирку, уходишь в надежде, что вернешься к концу стирки, а в итоге только половина цикла...
constan
Сообщение #2 от 19/01/2012 15:48 цитата
Стоит ли биться, может лучше к специалисту? улыбка
Сообщение #3 от 19/01/2012 15:53 цитата
mastercompany, не пробовал к специалистам обратиться?
mastercompany
Сообщение #4 от 21/01/2012 09:24 цитата
Спецы конечно хорошо, но у меня образование радиомеханика... 15 лет ремонтами занимаюсь, правда по большей части компы, мобилы, музыка и видео... Че, я тупее паровоза что ли???
Просто некогда вникнуть в суть проблемы. Вот и хочу спросить совета у тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 10:27
Кроме того, один товарищ ремонтирует стиралки и холодильники. Такого он не видел, а разбираться так же нет времени.
cybe
cybe
Сообщение #5 от 21/01/2012 09:29 цитата
mastercompany, сначала докажи что не паровоз вот потом и поговорим подмигивание А пока даже профиль не заполнен...
Сообщение #6 от 21/01/2012 10:12 цитата
mastercompany,
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
mastercompany
Сообщение #7 от 21/01/2012 10:25 цитата
И к чему это? Неисправность есть. Описываю ее как вижу. Что делал указано. Подобной неисправности в форуме не обнаружил...
Не издевайтесь. Помогите, пожалуйста. Бывают такие неисправности, которые сложно выследить, а диагностика ошибок не помогает.
К стати, об ошибках. Е41 (открытая дверца). Если бы концевик дверки был неисправен, то стирка вообще не началась. Отсюда вывод: датчик дверки ни при чем. Поправьте, если не прав.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 21/01/2012 10:27 цитата
mastercompany писал:
Просто раньше мигала и все. Не зависала.
1. Сотри ошибку из памяти, что бы было ясно, с какой ошибкой останавливаеться С/М. А то твоя 41-ая может сидеть в памяти со времён царя Гороха.
2. Как только замигает или зависнит, сразу считывай ошибку.
3. Когда будет известный достоверный код ошибки, тогда и подумаем.
Сообщение #9 от 21/01/2012 10:28 цитата
Никаких действий по локализации неисправности не предпринято...
mastercompany
Сообщение #10 от 21/01/2012 10:29 цитата
стирал все ошибки. 41-я висит...
После зависания она же. Других нет.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 21/01/2012 10:31 цитата
Как же ты делал по ошибке, если даже замка не видел???
mastercompany
Сообщение #12 от 21/01/2012 10:32 цитата
Сейчас пойду еще раз попробую. В течение 2-х часов буду наблюдать где, когда и как виснет
mastercompany
Сообщение #13 от 21/01/2012 12:50 цитата
Зависла в режиме полоскания. Ошибка Е35. Вывод: неисправен прессостат.
Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 13:51
Как тему закрыть???
Степашка
Сообщение #14 от 21/01/2012 13:18 цитата
Как тему закрыть???
Торопиться не советую.
wasilij
wasilij
Сообщение #15 от 21/01/2012 14:08 цитата
mastercompany, при е 35 насос бы должен включенным быть
mastercompany
Сообщение #16 от 21/01/2012 15:50 цитата
А он откачивает, все нормально. Ошибка Е35 - превышение максимального уровня воды (датчик разомкнут более 15 секунд).
Начинается полоскание (а в этом режиме, как известно, максимальный уровень воды), а через 20-30 секунд откачивает воду и зависает.
Прессостат, без вариантов. Да и других ошибок не было.
Я его поменяю и напишу результат.
Степашка
Сообщение #17 от 21/01/2012 17:06 цитата
В этом случае насос будет работать всегда и ни один из режимов стартовать не будет.
mastercompany
Сообщение #18 от 21/01/2012 20:59 цитата
А если датчик не постоянно замкнут, а замыкается (размыкается) раньше времени???
Сообщение #19 от 21/01/2012 21:37 цитата
mastercompany, экспериментируй, результаты записывай, а потом выложишь с анализом. А если бы еще измерения проводил, то и результат бы какой наклюнулся...
Кардон
Кардон
Сообщение #20 от 22/01/2012 08:29 цитата
Всем спасибо.
Как тему закрыть???
А может лучше пресс проверить не меняя, дунь туды.
