Yo_Yo
Bosch WFF 2090/01 FD 7608 03124
индикатор vorwasche мигает непрерывно пока не выключу см.
См принесли в ремонт с жалобой на то что ком.апарат через 1ч. стирки переходит на конец стирки.
Во время стирки машина выдала ошибку(3мигания индикатора), нет слива, дефект устранил,но по прежнему после окончания стирки индикатор мигает непрерывно. |
cybe
D Excitación de la motobomba.
D El nivel < N1 se debe alcanzar en un periodo de 5 min., de lo contrario avería “Error
de bombeo” –> se finaliza el programa, se desconectan los componentes, se situa
internamente a posición DESCONECTADO, la puerta se desenclava.
. Error fatal o parpadea el indicador F03. |
regiss
cybe, сам то понял, что цитируешь 3-ю ошибку, только на испанском ? |
cybe
regiss, у меня почему-то только на испанском, но думаю, что с переводом не проблема  |
Yo_Yo
3-ю ошибку устранил, но вот при включение апарата спустя 10 секунд начинает мигать индикатор vorwasche непрерывно
с частотой 1гц |
cybe
Yo_Yo, вроде, похоже на вход в тестовый режим. А сам-то тест делал? |
Yo_Yo
cybe писал: | Yo_Yo, вроде, похоже на вход в тестовый режим. А сам-то тест делал? |
Нет. я даже не знаю как на этом боше в тест войти. но факт в том то машинка после устранение 3-ей шибки работает нормально |
cybe
Yo_Yo писал: | ...но факт в том то машинка после устранение 3-ей шибки работает нормально | Вот почему из тебя всё тянуть надо? Мы не ясновидящие чтоб понимать, что у тебя происходит! |
Yo_Yo
может я не правильно изложил вопрос.
Машинка пришла с жалобой на то что через 1час стирки(примерно) ком апарат уходил в положение отключено, при этом индикатор мигал сериями по 3 вспышки.
На данный момент дефект устранен но машинка после окончания стирки и просто при ее включение в сеть(не задавая прогр стирки) через 10сек начинает мигать индикатор ворваше непрерывно с частотой 1гц |
