Стиральная машинка Indesit WP80(EX)-к-й нагрев-Решено!
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1 от 21/01/2012 17:14 цитата
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
Помогите разобраться.
СМА Indesit WP80(EX) s/n 402066805 46295490030
Проблема следущая-на всех режимах стирки питание на тене присутствует всего 2 минуты,и реле отключает тен-режимы стирки проходят нормально(но без прогрева, независимо от температурного режима)
Подкидывал новый тен с датчиком НТС, ДУ,реле по управлению теном.заменил УЛНку
Селектор температур-внорме...силовая плата чистая,влаги нет, проводка внорме.
А трабл остался???
Зарание Всем откликнувшимся Огромное Спасибо! бяка
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 от 21/01/2012 17:32 цитата
а на 90 гр включал?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #3 от 21/01/2012 17:58 цитата
Yo_Yo, на 90 нет(от30-60-включал)-результат тотже, думаю и на 90 будет тоже?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #4 от 21/01/2012 18:13 цитата
раз машинка отрабатывает всю программу, но нет нагрева то проц значит видит что вода нагрета ,либо задана стирка в холодной воде
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #5 от 21/01/2012 20:02 цитата
в том то и дело что проги с нагревом, а проц чтото нето видит-на селекторе меняются показатели...???
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #6 от 21/01/2012 20:29 цитата
селектор темп отдельно есть?
ДОБАВЛЕНО 21 Январь 2012, 19:36
по фоткам видно что есть.
замерь напряжение на NTC
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 от 23/01/2012 06:54 цитата
Виктор Raven, а ждал долго? По-моему там нагрев включается несколько раз.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #8 от 23/01/2012 09:25 цитата
Минут 20 точно крутила после отклключения на 3й и 4й проге бяка
mas-ter
Сообщение #9 от 23/01/2012 10:05 цитата
Виктор Raven, Проверь на сливе перед полосканием температуру, например 3 - 60гр, чтобы внести полную ясность.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #10 от 23/01/2012 10:16 цитата
mas-ter, В этом то и проблема, что стирает в холодной воде на всех режимах(жалоба клиента)сливает холодную воду!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 от 23/01/2012 10:26 цитата
Виктор Raven, сопротивление NTC и напряжение на нём скажи.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #12 от 23/01/2012 15:25 цитата
grifat, сопротивление NTC-26кОМ и напряжение на нём-4,9V-внорме-Нашол я бочину-трещина дорожки на селекторе температур, в районе фишки(пропаял и всё ОК)Контакт во время работы терялся-
Всем Огромное спасибо за участие!
grifat, mas-ter, некрас, Yo_Yo, браво! классно!
cybe
cybe
Сообщение #13 от 23/01/2012 22:19 цитата
Виктор Raven писал:
В какой норме-то???
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #14 от 23/01/2012 22:31 цитата
cybe, А что не так?
Vik77
Vik77
Сообщение #15 от 24/01/2012 07:10 цитата
Виктор Raven писал:
cybe, А что не так?
Такое напряжение показывает обрыв в цепи NTC.
Замерять надо вместе NTCом,т.с. чтоб был в обвязке.
А ты наверное замерял с отключенном.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #16 от 24/01/2012 10:36 цитата
Vik77, C отключеным...Буду иметь ввиду-Спасибо!
