ПММ Ariston LSF8357 ошибка А10 Решено
Jon Braun
Сообщение #1 от 23/01/2012 18:04 цитата
S\N 366936 709 00 046887 008048473
Работает нормально но по словам клиента периодически выскакивает А10. ТЭН рабочий реле то же. Напряжение БП в норме. Включил, подождал минут 10 вода не греется.
Какое сопротивление термо-датчика?. На столе показывает около 47 Ком.
Что означает эта ошибка, может зря на нагрев подумал.
crush
crush
Сообщение #2 от 23/01/2012 18:21 цитата
Jon Braun
R NTC норма,но это не показатель.
Напряжение замерял на термике или на Тэне?
gen00
Сообщение #3 от 23/01/2012 18:27 цитата
подмигивание
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 от 23/01/2012 18:36 цитата
Jon Braun, Посмотри t датчик на трубке,часто мозги лечит.
Jon Braun
Сообщение #5 от 23/01/2012 18:50 цитата
тэн прозвонил термистор только на сопротивление.
Сначала НТС померил у клиента было около 1 Ком. Дома выпаял и разобрал датчик, внутри был покрыт чёрным налётом. После протирки показывал 47ком на следующий день уже 55 ком.
Что с ошибками у меня данные только на BIT100 EVO3
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #6 от 23/01/2012 18:57 цитата
Jon Braun, Личка.
Jon Braun
Сообщение #7 от 24/01/2012 21:47 цитата
Заработала в левой стойке не было контакта, возможно там термо-предохранитель или реле.
