elviis@i.ua
Стиральная машина выдает (через раз) ошибку F-08 . Тен звонится нормально, клещи показывают ток, вода греется-шипит. Но это в том случае если ничего не глючит, и до этого не доходит если выбивает ошибку. Полоскание проходит нормально всегда. Прощупал все провода от ТЭНа, нигде не нашел плохого контакта.
Проблема заключается в том, что это на предприятии и проверить заменой тэна не возможно (разве, что я подарю тэн купленый за свои деньги, потому как деньги без точного определения неисправности никто не выпишет) а задача отремонтировать стоит... Что может быть кроме тэна? |
стопыч
elviis@i.ua, а ты повесь вместо ТЭНа лампочку. Или мегером проверь ТЭН. |
regiss
Однозначно - мастер по С/М  |
Степашка
Юмора не понял..... А что мешает поставить ТЭН, проверить. И уж если не пойдет, то обратно снять? |
regiss
Степашка писал: | А что мешает поставить ТЭН, проверить. И уж если не пойдет, то обратно снять? |
Так нет у него ТЭН, надо покупать....
Я же говорю - мастер ! |
юс
Юмор в том что у него и тена то нет а машинку сделать хоца  |
elviis@i.ua
Я немного по другому профилю, я частно не работаю по ремонту СМА. Я бы и так поставил тэн и проверил если бы себе или соседу. Начальник задание дал на работе- починить, я что за свои деньги должен тэн купить, а если это не тэн ? Ремонтировал-бы для себя, то не вопрос. И естественно у меня рука не набита (ОПЫТ НЕ НАРАБОТАН) но квалификации хватит 3 образования (Радиотехник,инженер электротехник,холодильщик) . Я дельного совета прошу просто... Чтоб на 100% выйти и не попасть. |
elviis@i.ua, хочешь дам контакт в Мариуполе? |
alexragulin
elviis@i.ua, тебе написали как проверить тэн(мегаомметром)
если на корпус не звониться значит тэн исправен (причем проверять надо оба конца и как диод,был случай когда тэн звонился как диод в одну сторону 4-5 мом в другую бесконечность, и проверить после работы при нагреве может звониться,а холодный бесконечность)
удачи в ремонте |
constan
alexragulin, все расписал. нет слов.  |
mas-ter
elviis@i.ua, Вот и дать почитать эту тему твоему начальнику, чтобы увидел твою реальную квалификацию, чел с кучей корочек - самому то не стыдно
elviis@i.ua писал: | Начальник задание дал на работе- починить, я что за свои деньги должен тэн купить, а если это не тэн ? .....но квалификации хватит 3 образования (Радиотехник,инженер электротехник,холодильщик) |
cybe
constan писал: | alexragulin, все расписал. нет слов.  | либо за 408 дней не въехал в политику партии, либо по-другому самовыразиться не может  |
Степашка
elviis@i.ua писал: | но квалификации хватит 3 образования (Радиотехник,инженер электротехник,холодильщик) . . |
Люди, имеющие более чем одно образование, всегда вызывали у меня настороженность. Модераторы пусть не ругают - расскажу анекдот жизненный с человеком с 3 образованиями, он преподом был по аэродромной практике.
Его напутствие: если вы работаете в ВНА (вход)турбины самолета, то повесьте табличку: " Двигатель не запускать, работают люди!". Вот один офицер начал осмотр лопаток турбины, а табличку не повесил. Пришел спец с группы обслуживания и движок на запуск. Осмотрищика притянула на защитную решетку (стоит перед компрессором) воздухом, двигателю не хватило воздуха, произошел помпаж (двигатель после этого подлежит замене) и офицера выкинуло ударной волной с пламенем на 9 метров. Этим офицером был я.
Наверное понятно, что произошло со слушавшими его. Так и вы меня со своими коридорами настораживаете. |
constan
Степашка, так по моему он прав, а не ты. |
elviis@i.ua
Задал конкретный вопрос а раздули,,,, Язык почесать не о что? Я представляю некоторых таких умников да на ремонт электротехнического,холодильного и навигационного судового оборудования (то чем я обычно занимаюсь) не побежите расспрашивать, что и как? Везде есть свои нюансы. Если кто-то постоянно ремонтирует СМА, то естественно он наработал больше опыта и это естественно-спросить того, кто в вопросе имеет больше опыта. То-ли копать,ковырять, набивать шишки, то-ли заранее спросить? Естественно у меня деталей нет, зачем они мне? Я что-все время машинки ремонтирую (попадается иногда и что?). Кто нибудь хоть генераторы в паралель взять сможет? А возбуждение подать? А с гирокомпасом разобраться? А в ГРЩ размерами с 3 камаза ? А навигационное оборудование кто видел? Спросите если кому надо-расскажу без умничания..... |
Kaskad11
elviis@i.ua, не переживай. На форуме затишье, вот мастера и тешатся. Подключи, как тебе советуют, лампочку и наблюдай. Ну и делай выводы из увиденного. А про образование ты написал зря. Веса тебе это не прибавит, зато народ потешится, уж будь уверен. |
Рифат
Обыкновенный человек
elviis@i.ua, коней придержи. Сразу же в первом посту тебе дали полную и чёткую рекомендацию данную стопыч.  |
elviis@i.ua
Я просто обьяснял, что каждый знает больше в своем деле. Подключил лампочку 100вт, проблема не ушла. Но подключив 500 вт, 2-я стирка без проблем. ТЭН сопротивление 45 ом, на корпус мегером 14 мОм... |
Рифат
Цитата: | на корпус мегером 14 мОм... |
regiss
elviis@i.ua писал: | ТЭН сопротивление 45 ом, |
Так это какой мощности ТЭН ?
Или твой прибор самопальный ?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 12:14
grifat, а при утечке ТЭН на корпус, разве платформа OMEGA выкидывает 8-ую ошибку, а ? |
