maloz
Нет питания на помпу и клапан. Были заменены ULN, симисторы помпы и клапана, резисторы в этих цепях все целые. Периферия исправна, проверялась заменой на новые компоненты. Подскажите, где ещё посмотреть? Вроде один проц остается? |
maloz, благословение требуется? |
Степашка
maloz писал: | . Периферия исправна, проверялась заменой на новые компоненты. ? |
Что конкретно из нее проверялось? Особенно то, что стоит за резинкой. |
maloz
убл блокирует люк, и новая убл-ка пробовалась
на программе отжима движок работает как положено, при этом на помпу питание не идет,
на программах стирки просто люк блокирует и стоит, на клапане напряжения нет.
прессостат также ещё новый подкидывался |
юс
maloz, ну а с процессора кто будет проверять, мама Чёли! |
Степашка
maloz писал: | убл блокирует люк, и новая убл-ка пробовалась
От исполнительных устройств найди элементы, управляющие ими. Найди тот элемент, который стоит между процем и управляющими элементами. Проверь управляющие сигналы. |
Мелиор
И пошла учеба
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 18:45
maloz, ты б хоть представился, чтоб весь класс тебя знал. Кто-ты , откуда |
Степашка
Мелиор писал: | И пошла учеба |
Да лишь бы на пользу. Этот этап клиент не пройдет. А если он пройдет, то можно и порадоваться. Молодых (новых) то механиков нет. Все хотят быть менеджерами, топ-менеджерами, адвокатами, юристами - ну вообщем теми, уборка рабочих помещений которых заканчивается закрытием рта. |
maloz
а какие элементы перед процем ещё проверить? ULN и триаки менялись |
constan
maloz,тебе фото с указанием выложить? |
Степашка
maloz писал: | а какие элементы перед процем ещё проверить? ULN и триаки менялись |
Тебя послушать, так у тебя смерть процессора. Но я в такой исход с трудом верю. Проводку от УБЛ прозванивал? Но она получается у тебя в норме, раз хотя бы одну операцию проходит. Просто чудеса! |
maloz
KID65003 с донора брал, может она битая
завтра попробую другую
фото не нужно) схема есть этого модуля |
maloz, KID старая сохранилась? Проверил бы в ней входа-выхода... |
ар777
xarl, а автор знает как это сделать!?Путевый совет дал СТЕПАШКА ,но допрет ли он (если бы допер,то темы бы не было). |
maloz
Дело действительно оказалось в проводке.
Обрыв провода, только не на убл, а между тэном и помпой (синий)
Всем большое спасибо, особенно Степашке, что натолкнул на правильное решение.
Прошу отметить тему, как решенную. |
