Решено: СМА Ariston Aqualtis AQXL85 не реагирует на команды
Vic616
Сообщение #1 от 31/01/2012 14:30 цитата
Доброго времени суток!
СМА Aqualtis AQXL85. Симптомы такие:
-при включении встает на программу "полоскание" кнопка старт\пауза мигает желтым с частотой примерно 1 гц. При нажатии на эту кнопку срабатывает замок (люк блокируется нормально) и начинает непрерывно крутиться барабан на низких оборотах, как при полоскании. При этом воду не набирает, тэн не включает. этот процесс может продолжаться сколь угодно долго. При повторном нажатии на кнопку "старт\пауза" барабан останавливается, замок разблокируется. При попытке сбросить программу (держим кнопку ВКЛ несколько секунд) панель управления гаснет, но двигатель продолжает вращаться. После этого машина не реагирует ни на какие кнопки. Так же машина зависает при попытке повернуть программный переключатель. Только при этом панель не гаснет а просто перестает реагировать на любые действия.
Проверено:
ТЭН 1700W - около 30ом, изоляция - в норме
Термодатчик - около 13-15 кОм (на изменение температуры реагирует)
Клапана, прессостат, замок люка, двигатель - в норме.
Коммуникация блока управления с передней панелью - в норме.
Блок питания - в норме, электролиты поменял на всяк. случай, напряжения в норме.
Силовые элементы на плате проверены - вроде все ОК.
Микросхему SEEPROM 24c64wp прочитал на программаторе - читается\пишется\стирается нормально. Прошивка вроде выглядит нормально. Во всяком случае модель СМА в ней видна. Прошивку могу приложить если требуется.
Я в тупике и прошу помощи - что еще можно проверить\посмотреть, сталкивался ли кто нибудь вообще с такими аквалтисами?
Блок управления: SOLECTRON 215009366.03
P.S. Со слов хозяйки дефект возник после того как она попыталась отменить программу и слить воду и "понажимала немножко на все кнопочки".
Сообщение #2 от 31/01/2012 14:57 цитата
Давай паршивку.
Vic616
Сообщение #3 от 31/01/2012 15:01 цитата
вот оно:
  aqxl85.rar  4.54 КБ  Скачано: 471 раз(а)
Сообщение #4 от 31/01/2012 15:17 цитата
Vic616, AQSL85 CSI HA 80510580000, sn 708024195. Прошивка битая.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 31/01/2012 15:18 цитата
Vic616, в bin дай
Vic616
Сообщение #6 от 31/01/2012 15:37 цитата
Отлично. Хотя и не совсем. Xarl, спасибо за проверку!
А в чем может быть причина слета прошивки? Возможно из за того что девочка тыкала-тыкала во все кнопки а потом просто выдернула вилку из розетки когда в память что-то писалось? Есть вообще статистика по этим машинам?
grifat!
вот оно же в bin. Я так понимаю - если прошивка слетела то идти в раздел "прошивки" и там просить?
  aqxl85_bin.rar  2.89 КБ  Скачано: 440 раз(а)
Сообщение #7 от 31/01/2012 15:45 цитата
Vic616, личка. Модель исправь.
Vic616
Сообщение #8 от 31/01/2012 16:05 цитата
Благодарю вас за помощь, залью прошивку, в ближайшие дни попробую запустить сей агрегат, по результатам отпишусь. Вопрос вдогонку: микросхема в soic корпусе, рядом есть место на плате под распайку микросхемы в DIP. Родная микросхема - от ST. Хотелось бы поставить микросхему в DIP на панели чтобы не паять лишний раз. Будет ли работать эта СМА с микросхемой например от ATMEL или Fairchild? или только родная ST?
Сообщение #9 от 31/01/2012 16:15 цитата
Нееет, удочка есть, рыбу лови сам... улыбка
Vic616
Сообщение #10 от 02/02/2012 18:54 цитата
Перешил seeprom, все заработало! Так как причина слета прошивы так и осталась невыясненой, запаял на панели микросхему в dip. Всем откликнувшимся добрым людям труда, и персонально Xarl большое спасибо!
Артем100
Сообщение #11 от 15/02/2013 16:03 цитата
У меня схожая проблема тож прошивка нужна на эту-же модель?
Сообщение #12 от 15/02/2013 19:34 цитата
Артем100, запрос прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html Пора бы уже разобраться.
