jane303
Большое спасибо за сайт. По Вашим рекомендациям отремонтировал матушке стиралку Indesit wisl62. А сейчас своя накрылась. Все по программе выполняет, только на отжим не выходит, барабан крутится со скоростью стирки, насос откачивает воду. Я так понимаю надо менять движок? Только у нас таких нет. Говорят старый сильно. Подскажите как прозвонить ротор двигателя? Посоветуйте что делать - толи движок перематывать, толи подключать новый? Но на новом однорядный разъем, а у меня - двухрядный. Недавно поменял подшипник барабана, жалко выбрасывать - очень хорошая машинка, видимо еще итальянской сборки. Заранее спасибо за советы! |
constan
Прибором, на твое усмотрение.  |
Мелиор
jane303, готовых решений клиентам здесь не дают. Если не хочешь обращаться к мастеру, разбирайся с устройством машинки, с принципом ее работы. Жалко, конечно, если своими неумелыми действиями убьешь ее окончательно - машинка действительно хорошая |
jane303
Мастера вызывал. Он сказал, что надо менять двигатель, но сказал - подумайте, есть ли смысл. Типа двигатель стоит почти полстоимости машины, а завтра может начать остальное ломаться и в итоге купите новую машину. Читал, что перемотанные двигатели совсем недолго работают, вот сижу, думаю и поэтому прошу совета. |
master.m
Терминатор
jane303 писал: | Мастера вызывал. Он сказал, что надо менять двигатель, но сказал - подумайте, есть ли смысл. Типа двигатель стоит почти полстоимости машины |
А кто просит покупать новый??? |
regiss
Мелиор писал: | машинка действительно хорошая |
Вообще то буковки указывают, что в данной С/М бак - эмаль.
Соответственно, скорее всего, он уже дырявый. По этому и моторчику пришёл конец.
jane303, если бак эмалированный, то выкидывай данную С/М без малейших загрызений совести. |
Мелиор
regiss, это смотря что покупать взамен. Я сейчас когда вижу новые машинки прихожу в ужас.
Бак надо смотреть, может не все так страшно |
jane303
Спасибо за ответы! Протечек не было, на двигателе следов влаги нет. Я думаю просто перегрузили машинку - стирали несколько раз подряд, вот двигатель и не выдержал. Когда меняли подшипники - мастер сказал, что машинка в хорошем состоянии, даже ТЭН. Так что делать с двигателем? |
Мелиор
jane303, если мастер уверен на 100 %, что это двигатель, то нужно искать б.у. В принципе можно и новый, если денег не жалко. Дай заявку в теме "поиск запчастей", только профиль заполни. Лучше, если выложишь фото двигателя |
M@ks
Мелиор писал: | jane303, если мастер уверен на 100 %, что это двигатель, то нужно искать б.у. |
А если мастер ошибся? Пусть лучше мастер и делает. Для клиента ремонт методом проб и ошибок всегда дороже. |
mas-ter
jane303, Пусть мастер наглядно покажет, что его мотор (любой коллекторный) будет штатно работать, а то мало ли (т.к. не описан вариант проверки).......... потом и решайте. |
юс
constan
юс, у тебя видно работы много, раз клиентов учишь. |
Мелиор
юс писал: | jane303, включи на тжим пару раз и потрогай двигатель греется или нет | Ну допустим греется и что? Потрогай на исправной машинке. Двигатель должн грется. Другое дело как он греется. Но это уже определяет человек с опытом
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 15:12
Ну и что, что тема похожая? Толку?  |
jane303
Проверял токовыми клещами, сказал большой ток потребления, моторов у них нет. Да и сейчас основная масса "мастеров" учится за счет клиентов - вы купите это, купите то, если не заработало - ну извините. Поэтому и хочется самому сделать. Насколько я помню - если снимаешь ремень с барабана, то двигатель раскручивается, а под нагрузкой не хочет. Может подскажете как прозвонить ротор движка на предмет кз обмоток? |
M@ks
Кардон, за такие советы ....
Лучше сам убери!
Опа! Убрали уже модераторы. Советчик .....!  |
constan
jane303 писал: | Проверял токовыми клещами, сказал большой ток потребления, моторов у них нет. Да и сейчас основная масса "мастеров" учится за счет клиентов - вы купите это, купите то, если не заработало - ну извините. Поэтому и хочется самому сделать. Насколько я помню - если снимаешь ремень с барабана, то двигатель раскручивается, а под нагрузкой не хочет. Может подскажете как прозвонить ротор движка на предмет кз обмоток? |
Тебе как в фотками или видео выложить?  |
