whitenight
Аристон AVSD 107 на платформе EVO-II, нет нагрева.
Было проверено:
ТЭН, реле тэна (K2).
Если проводка до тена исправная и датчик температуры исправен, то нужно будет менять ULN2003?
Правильно? |
cybe
whitenight, ошибку в студию |
whitenight
cybe
Тогда стирай на проге с нагревом |
mas-ter
whitenight писал: | датчик температуры исправен |
Как проверял данную цепь на предмет её исправности?? |
whitenight
Сдернул разъем с датчика и с платы. С одной стороны закоротил контакты - с другой прозвонил Цшкой (это проводкой). С 59 ноги проца до разъёма J8 звонится (сигнал NTC). Датчик намерял 20 кОм.
В планах: Проверить 5В на NTC. |
mas-ter
whitenight, Чего ты тогда утверждаешь, что:
может мастера позвать тогда.....
whitenight писал: | Датчик намерял 20 кОм.
whitenight
Сам хочу стать. Испорчу не страшно, у меня их ещё много (машинок). |
mas-ter
whitenight, Речь не о том..... надо быть уверенным, и доказать свои утверждения, иначе прёп не более.
NTC проверяют на предмет изменения его сопротивления относительно температуре, либо второй вариант, но писать не буду - он для мастера известен.
В Вашем случае проще заменить........., раз:
whitenight писал: | Испорчу не страшно, у меня их ещё много (машинок). |
whitenight
Попробую нагреть и померять. |
whitenight
Всем спасибо. Неисправен датчик температуры. Заменил. |
whitenight, Правила читать надо. |
