sanpan
На дисплее загорелась ошибка С3 .Я снал боковую панель в поддоне стояла вода,я её слил с запустил машину заново ,при закачке воды в бункер,внизу собирается вода до критической отметки и идёт переливание чарез шланг в поддон,естественно попловок всплывает и загорается надпись на дисплее С3.Снял бункер промыл его всякой химией,вставил обратно (вода доходила только до середины до критической отметки)),неделю всё было нормально но сейчас опять стала набираться и сливать воду в поддон.Что делать?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 15:58
красной чертой я отметил критическую точку после чего вода сливается в поддон. |
sanpan
Вроде бы сам разобрался.Снял ещё раз бункер для сбора воды ,залил в него химии ,оставил на ночь откисать,так же в саму пумпу откуда откачивается вода залил химии и закинул одну таблетку для снятия налётов.Сегодня прогнал машину 2 раза ,даже не капнула.Когда заглянул на дно откуда пумпа отсасывает воду там даже не было воды ,а раньше она там была.Думаю это всё было от загрязнений. |
Petch
С химией поаккуратней надо... Чтобы потом не покупать новые "бункер" и "пумпу", а то и всю машину... Мастер по любому дешевле обходится... |
sanpan
После 3 стирок всё было нормально,теперь опять та же песня
Опять вода доходит до середины,по идее машина должна стирать тем сколько она взяла в себя воды,но она где то с интервалом в минуту добирает воду естественно воды становится много и она сливается в поддон. В чём грабли?? |
Petch
Не надоело экспериментировать с дорогостоящей техникой? Вызовите мастера пока не растворили машину в кислоте |
cybe
sanpan, заполнил бы профиль, а то народ не в курсе откуда? |
sanpan
Да мне проще новую машину купить чем вызывать мастера(в Германии только за вызов надо отстегнуть 50 евро ,а там что они придумают ,встанет в 300.Лучше ещё 300-400 добавлю и горязнать не буду).Думал,может сам справлюсь ,починю .Кстати сейчас прогнал её опять всё нормально небыло ни капли. |
Petch
sanpan
sanpan
Чепуха какая то. Без боковой крышки моет нормально ,как только всё соберу и задвину её ,начинает опять доливать воду и идёт перебор воды. |
Александр Михалыч
sanpan
Это я его специально оттуда вытащил ,потому что вода бы стекала в поддон .
Крышку снял опять всё нормально,как одеваю начинается перебор.Сейчас закажу датчик контроля уровня если это не поможет,на помойку.
П.СЫ Всё таки что с крышкой что без сейчас опять стала гнать ,После набора воды ,с интервалами от 30секунд до 1-2 минуты добирает воду,хотя её там достаточно. |
Александр Михалыч
Kaskad11
sanpan, я бы проводку проверил от датчика уровня до модуля. Если датчик срабатывает на замыкние то при плохом контакте она и будет добирать воду. |
sanpan
Проводку всю пересмотрел ,всё в норме ,ни оголённых проводов,ни влаги.Кстати достал датчик а как его проверить рабочий он или нет? |
Kaskad11
sanpan, на проводку не смотреть надо, её надо прозвонить. Вызывай мастера или учи матчасть. Первое предпочтительнее, ты сэкономишь массу времени и машину не доконаешь. |
Dima700926
sanpan, не надо ля-ля, это совково-перестроечный расклад. За время мучений с машинкой без гарантированного результата ты заработаешь больше, чем стоит мастер с гарантией на свою работу. Все давно посчитано, иначе бы мастера вымерли как класс уже давно. |
Александр Михалыч
regiss
Александр Михалыч писал: | И все же повторюсь, так как вразумительный ответ не получил: конец сливного шланга входит в канализацию возле пола??? |
Александр Михалыч, причём тут сливной шланг, если у автора из за перелива, через дренажный шланг, вода идёт в поддон ?
Или пустыми вопросами набиваем себе рейтинг ? Вижу, что после замечания, с вопросами "от куда", "вид дейтельности" и т.д. успокоился, молодец.
sanpan, ты не там чистишь.
У тебя, скорее всего, забита жиром и грязью воздухо заборная камера прессостата с трубками... |
