lukyanenk
.При включении кнопкой замок блокируется,и тишина на любой програме
Замок проверял исправен |
И что? Вопроса нет... Или вопросов ждешь? |
lukyanenk
Подскажите где посмотреть |
Иван Василич
lukyanenk писал: | Подскажите где посмотреть |
В объявлениях,в рубрике "услуги" В разделе "мастер по ремонту СМА" |
regiss
lukyanenk, ты настоящий - МАСТЕР. |
Petch
37 сообщений - профиль пустой...
Чего тест говорит?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 22:50
Оп, поспешил... механика, теста нет... |
regiss
Petch писал: | Чего тест говорит? |
Решил показать свой проф. уровень ? Тогда уж ответь мне, неучу, что тебе "говорят тесты" на гибридных командниках семейства VD54-VD55 ??? |
regiss, он исправил раньше твоего укола... |
Petch
да уж, надо бы поработать над быстротой реакции regiss
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 23:03
lukyanenk писал: | .При включении кнопкой замок блокируется,и тишина на любой програме
Логично бы посмотреть куда питалово после этого доходит... Цепи отследить не пробовал? УБЛ как проверял? Если он блокируется не значит, что работает... |
regiss
xarl писал: | regiss, он исправил раньше твоего укола... |
Точно...
Ну, значит старею, долго стучу по клаве.... |
Кардон
Было 2 случ УБЛ и ТЭН менял все стало работать. |
regiss
Мелиор
Зря смеешься. Как раз такое может быть. Даже может быть если снять тэн и его же на место поставить. Только фишку повнимательней надеть |
ар777
regiss, Вот это типичный случай, где теория расходится с ПРАКТИКОЙ!!! |
Мелиор
ар777, ты считаешь , у regiss мало практики?
Может хватит поддакивать во всех темах |
regiss
ар777 писал: | Вот это типичный случай, где теория расходится с ПРАКТИКОЙ!!! |
Хочу пример, практик хренов, как можно заставить полностью замолчать (не вращать моторчик командника, не включить сливной насос и т.д. и т.п.) таймер семейства VD54-VD55 при обрыве или пробое на корпус ТЭН.
Ибо я опираюсь на это :lukyanenk писал: | замок блокируется,и тишина на любой програме |
Мелиор
regiss, разве это не те машинки, где на фишку, одеваемую на клемму тэна приходит два провода, а сама клема является перемычкой?
alexu
так нигде и не писАлось, что тэн мнялся |
Petch
Мелиор писал: | regiss, разве это не те машинки, где на фишку, одеваемую на клемму тэна приходит два провода, а сама клема является перемычкой? |
Так там вроде провода соединяются в клемме и если скинуть тэн - остальное должно работать. поправьте если не прав... |
