andreier
Доброго ! сер. № 725300562. Модуль EVO 2 smd. Проблема: при включении в сеть (УБЛ на перемычке) может стартануть, а может и нет ( горит светодиод дверцы, на кнопки не реагирует), при запуске позволяет выбрать любой режим, при выборе отжима включается клапан подачи воды (1-2 сек.) далее тишина секунд 25-30 и высвечивает F 01. Мотор проверен ( сопротивление обмоток ротора 2,5 Ома, статор 4,0 ома, тахо, щетки в норме) "навесное" все рабочее, симистор движка заменен, напруга в блоке 5в есть, вместо 12 присутствует 6, без кондера С16 ( по схеме) 0,5 вольта, (диоды, tny поменял) ничего не греется, подскажите куда копнуть, может uln2003 так жрать? |
andreier писал: | (УБЛ на перемычке) напруга в блоке 5в есть, вместо 12 присутствует 6, |
Перемычку убирай. Какая в этом необходимость? 12 , скорее всего , не там измеряешь... |
andreier
клиент сломал дверцу ( язычек), замер делал на кондере, обмотке релюшек, 8,9 вывод улн,= 6,5 вольт |
andreier писал: | 8,9 вывод улн,= 6,5 вольт |
Тогда ищи, но сомнения есть. Выдуй ULN. |
andreier
завтра займусь, дома тока плата. |
vovabumer
Относительно чего замерил? И вот еще: Скоко будет 5+6,5=? Ищи! |
andreier писал: | дома тока плата. |
Так больше ничего и не надо. |
andreier
к vovabumer , я написал где мерял, а Ваше сложение тока на бумаге правильно, там не складывается
xarl, надо хотя бы, паяльник,...., а все в мастерской... |
sheva0000
что ж там искать, дай внешнее питание и увидишь что греется... |
andreier
давал, в первом посте отписал |
sheva0000
нет в первом посте по внешние 12В. берешь отдельный бп (желательно регулир-й), ампер на 3-5, и даешь с него ток на конденсатор по 12 В |
Иван Василич
andreier писал: | подскажите куда копнуть? |
Очень часто попадают модули после криворуких мастеров,проверяющих реле подавая на них напр. не выпаивая
andreier, Намек понял? |
andreier
Иван Василич , в курсе про реле, в модуле никто не копался, сдул улнку, новая прожила секунд 10-15 и опять 6 вольт, все решилось заменой транса и улнки. Уже стирают. Всем спасибо. |
HeNosferatu
andreier
был под рукой, за компанию, может улнка была бракованная, сам не понял, скорее всего улнка брак. |
