Dim_CA
Kaskad11
Если ТЭН включает реле замени его. Может реле барахлит? |
Dim_CA
Не понял..
Как ТЭН включает реле?
При срабатывании прессостата напруга подается на программник, который может включить ТЭН на нужном этапе. |
Kaskad11
Такой ПММ у меня в ремонте не было. Поэтому могу предположить следующее (пока мастера молчат). Что бы ТЭН включился нужно: замкнутые силовые контакты в прессе и команда на включение ТЭНа. Машина у тебя, разбирайся. Что бы сузить круг поиска я бы поменял реле ТЭНа, если таковое имеется. |
Dim_CA
Так я и говорю - виноват пресс. Там больше нечему. Пока он не сработает - питалово дальше не идет ни на что, кроме клапана воды. |
Kaskad11
Не внимательно пост прочитал, извини. Я бы менял пресс на точно такой же. Он ведь настраивается под эту модель. Поставишь другой - будет проблема с уровнем воды. Кроме трубки там должна быть приемная камера. Посмотри, может она забита. |
Мелиор
Dim_CA, объясни, при какой неисправности самого пресостата он может периодически срабатывать раньше положенного?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 19:11
Kaskad11, нет там никакого реле. Эта модель чистая механика |
regiss
Мелиор писал: | объясни, при какой неисправности самого пресостата он может периодически срабатывать раньше положенного? |
Мелиор, пресс не срабатывает раньше положенного.
Просто у исправной машины, при включении рециркуляционного насоса, пресс переключаеться в положение "пусто" (около 3-х раз) и П/М доливает то количество воды, которое ушло в систему + осталось на посуде (вдруг кто положил тазик ).
А при засоре или "кривом" прессостате П/М начинает работать "с первого" раза и получаем результат как у автора.
А вот автор мало компетентен в ремонте П/М, даже полностью механических, типа - "самовар". |
Dim_CA
regiss писал: | Мелиор писал: | объясни, при какой неисправности самого пресостата он может периодически срабатывать раньше положенного? |
Так вот я и написал в первом посте, что сам не пойму, понял бы если переливало-бы.
Мелиор, А при засоре или "кривом" прессостате П/М начинает работать "с первого" раза и получаем результат как у автора.
Если бы Вы внимательно читали первый пост, то там я сказал что продул и прочистил. Если по делу - менять пресс или попробовать отрегулировать гистерезис включения? 83+63 - это уровни вкл/выкл? Менять на строго такой же? |
Мелиор
Dim_CA, если ты любитель внимательного прочтения, я еще раз задам тебе тот же вопрос
объясни, при какой неисправности САМОГО ПРОСОСТАТА он может ПЕРЕОДИЧЕСКИ срабатывать раньше положенного?
А regissуже просто разжевал так, что вопросов не должно было возникнуть.
Конечно теперь остается только гистерезис регулировать |
Dim_CA
Я сам задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа. Но ведь виноват-то он?
Если отбросить версию сидящей около фильтра морской свинки, которая, когда её начинает затапливать энергичным выдохом в трубку пресса заставляет его переключаться. |
Мелиор
Тогда надо включать машинку и ловить неисправность. Вместо тэна можно включить лампочку - и наглядней и безопасней |
Dim_CA
Уже сделано - парр тэну, вх.клапану и прессостату подключены светодиоды с балластом. Поймать не получалось - ну вижу, что пресс переключился, врубилась главная помпа, выкачала все в систему и молотит воздух с водой. Пресс и не думает повторно включаться. А иногда видно, что подливает по мере надобности.
Короче мучать этот пресс смысла наверное нет, поэтому поищу новый. |
Dim_CA
Как я и думал - проблема найти точно такой- же...
Можно взять индезитовский со стиралки и перестроить порог (подойдет ли такой вариант или ещё хуже будет), но к нему еще придется перепаивать разъем... |
regiss
Dim_CA писал: | Можно взять индезитовский со стиралки |
Я же писал :
regiss писал: | А вот автор мало компетентен в ремонте П/М, даже полностью механических, типа - "самовар". |
Dim_CA
Отдельные люди приходят на форум, что бы раз за разом показывать уровень своей подготовки. К сожалению, такое происходит часто.
По сути дела - посему нельзя взять со стиралки? |
Kaskad11
Dim_CA писал: | Поймать не получалось - ну вижу, что пресс переключился, врубилась главная помпа, выкачала все в систему и молотит воздух с водой. Пресс и не думает повторно включаться. |
Вот в этот момент я бы снял шланг с пресса. Если он включится - значит ты не все почистил.
По поводу замены пресса. А как ты собираешься его настроить? ПММ не стиралка, при работе во внутрь не заглянешь. Как уровни будешь выставлять? И так называемый гистерезис у каждого типа пресса свой. |
Dim_CA
В смысле как выставлять? Открыьт крыху, защелкнуть отверткой концевик, поставить кусок оконного стекла вместо крыхи и смотреть уровень...Ну или просто снять нижний разбрызгиватель, верхний вынуть (шобы в рожу сильно не брызнуло при старте) и так настроить хотябы первоначальный уровень.
Но в целом у меня сомения насчет этого, потому что в стиралке пресс пожостче будет, можно и не выкрутить насколько надо - просто винт выпадет, а уроввень будет еще большой.... |
Dima700926
Dim_CA писал: | шобы в рожу сильно не брызнуло при старте |
Тады оно брызнет не только в рожу.
Зачем ты мучаешь настройки пресса? Будь дело в них, был бы недолив воды или перелив, но стабильный. Скорее дело в контактах. Если уж настолько склонен к экспериментам, да со светомузыкой, проверь, надежно ли замыкаются контакты "пустой бак", надежны ли контакты в КА и проводку, конечно. Остальное на данном этапе - баловство.
Dim_CA писал: | Открыьт крыху, защелкнуть отверткой концевик, поставить кусок оконного стекла |
Это ты в присутствии клиента вытворяешь?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 01:09
А чтобы "порог перестроить", так и от Вятки подойдет. |
Dim_CA
КА давно прошлифовал контакты. По светомузыке явно вижу что пресс обратно не щелкает.
Клеммы везде прожал, провода конечно не звонил - это слишком.
У клиента я вытворяю другое - снимаю портки, ставлю спичечный коробок на дно машины, сажусь на него голой ж , закрывая при этом спиной весь проем двери и по ощущениям в 5-й точке определяю надралась ли вода до уровня спичесного коорбка. |
