КОКОРИН А.В.
При вкл.машинки в сеть сразу блокирует замок.при запуске цикл стирки проходит нормально.В чем может быть проблема?элементы в с/м исправны(ТЕН,насос,движок и т.д.) |
КОКОРИН А.В., о "и т.д." можно подробнее? |
КОКОРИН А.В.
Проверил ТЭН на утечку.на блоке триак и R26 исправны |
Yo_Yo
КОКОРИН А.В. писал: | Проверил ТЭН на утечку.на блоке триак и R26 исправны |
как определил исправность? |
КОКОРИН А.В.
Yo_Yo
заполнь профиль чтоб знать с кто создал тему |
КОКОРИН А.В., ты Правила вообще то читал? Из тебя вытягивать результаты проверок надо? Не гуди, если хочешь чтоб помогли. |
Степашка
КОКОРИН А.В. писал: | тестером |
Марку тестера и какие показания при проверке триака? |
КОКОРИН А.В.
Какие проведены работы:проверил переферию,на блоке триак УБЛ-235. R26-620.Марка тестера UT33D.если что не так советуйте.первый раз участвую в форуме.строго не судите. |
constan
КОКОРИН А.В., перИферия - понятие растяжимое. |
КОКОРИН А.В.
Проверил тен на утечку,насос,УБЛ подкинул новое-без изменений.движок в норме,тахо тоже. |
constan
КОКОРИН А.В. писал: | При вкл.машинки в сеть сразу блокирует замок.при запуске цикл стирки проходит нормально.В чем может быть проблема?элементы в с/м исправны(ТЕН,насос,движок и т.д.) |
КОКОРИН А.В. писал: | Проверил тен на утечку,насос,УБЛ подкинул новое-без изменений.движок в норме,тахо тоже. | |
КОКОРИН А.В.
а что не так ?подскажите где в блоке копать на что обратить внимание. |
constan
КОКОРИН А.В. писал: | а что не так ?подскажите где в блоке копать на что обратить внимание. |
Копают в огороде, учите матчасть. |
КОКОРИН А.В.
constan вам можно без комментарий. |
FAU2
КОКОРИН А.В., Датчик уровня неисправно , он видит воду в баке и при подаче питания закрывает убл- как вариант. Мерял что говорит пресостат? |
cybe
FAU2 писал: | КОКОРИН А.В., Датчик уровня неисправно , он видит воду в баке и при подаче питания закрывает убл- как вариант. | Ужосссс |
Рифат
Обыкновенный человек
FAU2, на Самцах пресс не аналоговый Если будет выходить за пределы нормы--выдаст ошибку |
Dima700926
constan писал: | учите матчасть |
КОКОРИН А.В., некоторые детали проверяются только заменой. |
Vehfljdbx
КОКОРИН А.В., Иногда приходилось вскрывать модуль.шило дорожки. |
