Чайник25
СМА Zanusi (модель не записал), модуль EWM1100. чем заменить ACS102.
В модуле взорван ACS102, и дорожка от УБЛ. Я так понимаю это симистор по управлению УБЛ, можно ли поставить например BTB04, и если можно какая распиновка? |
constan
Чайник25, скачай даташиты и сравни. |
Иван Василич
Чайник25 писал: | можно ли поставить например BTB04, |
Нет,потому что управляемый ключ(симистор с управлением,так сказать 2 в 1).
меняется обычно на реле с небольшой переделкой. Объяснять как это сделать-НЕБУДУ
Потому как: если соображаешь,то поймешь сам,если нет,то............. извини |
Чайник25
Нашол тему, там ACS102 меняют на MAC97, и все работает, дак может всетаки можно. Немогу найти даташит на ACS102/ |
constan
Не могу не значит, что его нет... |
Иван Василич
Чайник25 писал: | Нашол тему, там ACS102 меняют на MAC97, и все работает, |
А ты попробуй,потом расскажешь |
Чайник25
Даташит нашол, видимо это непросто симистор(в английском не силен), а тогда как быть с тем что писали на этом форуме что ставят МАС97, пишут неправду чтоли. |
regiss
Иван Василич писал: | меняется обычно на реле с небольшой переделкой. |
Иван Василич, если бы я увидел такую переделку в модуле EWM1100, я бы - остолбенел.... |
Иван Василич
regiss писал: | если бы я увидел такую переделку в модуле EWM1100, я бы - остолбенел.... |
Пару раз делал,ну небыло ACS102,а клиент торопил.................
Пришлось
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:07
Чайник25 писал: | а тогда как быть с тем что писали на этом форуме что ставят МАС97, пишут неправду чтоли. |
выложи ссылку |
Чайник25
Иван Василич
Чайник25, Полная чушь.Хотя если снимать блокировку дверцы отключением питания от машинки(только в этом случае замок разблокируется),то пройдет |
Чайник25
Значит надо искать донора, потому как найти в магазинах у нас нет возможности, может у соседей есть? Печально все это! |
dim777m
Чайник25,можно поменять на обычный, в том числе и на МАС97, но по управлению придется поставить инвертор. все решается, даже без релюшек. |
cybe
Иван Василич, по-поводу реле здесь не раздел самоделкиных, тем более аналогов выше крыши |
Иван Василич
cybe писал: | Иван Василич, по-поводу реле здесь не раздел самоделкиных, |
Я и не рассматривал это как решение |
Чайник25
dim777m может подскажеш как сделать, можно в ЛС, или ссылку. |
regiss
Иван Василич писал: | Полная чушь.Хотя если снимать блокировку дверцы отключением питания от машинки(только в этом случае замок разблокируется),то пройдет |
Иван Василич, не в обиду, но ты совершенно - не прав !
Внизу моего сообщения два фрагмента схем, один заводской (с симистором Z0109SN или BTA204W-800E), другой из РиС (с АСS102).
Найди различия !!! |
cybe
Чайник25, вот у тебя в интересах:электроника, так один раз сам разберись по-полной, чтоб больше потом вопросов не возникало |
dim777m
Чайник25, блин давно это было, с год уже назад, надо вспоминать-рисовать по новой.
а так вкратце - ACS102 открывается низким уровнем, а тебе надо сделать высоким. Значит ставишь повторитель и 2-3 резюка. |
