mas-ter
Стоит модуль № 56 SW: VL60AA18B
При выборе любой программы горят индикаторы пред. стирка+экстра полоскание, индикатор пуск мигает, при нажатии на пуск 2 раза моргает конец стирки.
Не было опыта, и нет наработок в данном случае, у кого есть что, то поделитесь пожалуйста. |
allfat
Добрый дядя
mas-ter
allfat, Если через слив+старт, то происходит как ранее писал, т.е. нет. |
allfat
Добрый дядя
удерживать старт пауза и включить в 1 положение
какие по счету в горизонтальном ряду горят? |
mas-ter
allfat, Горит от лотка № 1 а при нажатии на старт 2 раза № 4
Нет сброса. |
allfat
Добрый дядя
подожди
Цитата: | При выборе любой программы горят индикаторы пред. стирка+экстра полоскание, индикатор пуск мигает |
у меня нет перед собой панели,поэтому спросил.Ошибки определяются по горизонтальному ряду |
allfat
Добрый дядя
mas-ter
xarl, allfat, Спасибо, подозревал, что детская шутка!!!!!!!!!! |
megavolt25
а вы не подскажите коды ошибок vestel? |
megavolt25, легко. В РЭ они есть. |
megavolt25
РЭ это что? мне кажется эт beko тоже самое , нет? |
Руководство по эксплуатации, user manual ... |
megavolt25
welleryk
При включении любой программы загорается индикатор "конец программы". Чего только не пробовал, не помогает. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? До этого проблем не было. Сброс пробовал, старт-пауза два раза мигнёт не помогает. За ранее спасибо. |
welleryk, думаю многие сталкивались.
И что делаем в решенной теме? |
шайтан
Виртуоз болгарки
xarl писал: | И что делаем в решенной теме? |
как это что - ищем халяву |
Так отменили ее, халяву. Поговаривают, что все решается специалистом. |
megavolt25
гы гы ,гугл в помощь или создание новой темы ,вот что вам поможет)))))создавайте там и обсудим а то тут дядьки модераторы ругаться начнут |
