Роман778
Добрый день! Попалась мне довольно редкая машина( у меня впервые), со слов клиента "нет старта"! Приехал захватил пару блокировок, но немного не угадал! Блокировка хитренькая на 5 контактов, я так понял СМА с функцией Eassy Door! Разобрал, почистил контакты и таблеточку, все равно не идет! модуль помыл от пыли от щеток, все вроде целое!
Потом вспомнил со слов клиента, машина недостирала, есть мысль что пришли концы насосу, как он связан с УБЛ!? Мож я не там копаюсь!? Прошу помощи! Заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 12:40
И еще, на плату подходит разъем J15( сливной насос при использовании блокировки дверцы), я так понял это и есть 2 провода который идут на блокировкку! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Роман778, внимательно прочти свой первый пост - в нём есть подсказка к решению проблемы |
Роман778
шайтан писал: | Роман778, внимательно прочти свой первый пост - в нём есть подсказка к решению проблемы |
Щетки или насос!? Склоняюсь больше к насосу!) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Роман778, будем подбрасывать монетку, или всё-таки займёшься ремонтом? |
allfat
Добрый дядя
Роман778, тебе же написали-читай свой первый пост! Типовуха
Цитата: | Надеюсь проблема не в УБЛ! |
пальцем в небо |
allfat
Добрый дядя
и вообще,заполни профиль.Вроде бомжа,а здесь таких не любят...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 14:19
умей читать между строк,даже свои собственные мысли Включи голову,вариантов осталось мало.
Самое главное,не кричи на весь форум если найдешь... |
Мелиор
Оставляю только то, что по-делу, остальное в топку |
Роман778
Всем сапасибо! Проблема решена, машина заработала! |
Степашка
Роман778 писал: | Всем сапасибо! Проблема решена, машина заработала! |
Вот и чудненько. Руки хорошо вымой и за чай.... |
Роман778
Степашка писал: | Роман778 писал: | Всем сапасибо! Проблема решена, машина заработала! |
пришлось хорошо мыть))) |
