СМА Samsung S821 сливает воду и останавливается
На страницу 1, 2, 3  След.
zealan
Сообщение #1 от 05/03/2012 21:29 цитата
СМА Samsung S821 через несколько минут после начала стирки сливает воду и останавливается. Горят все светодиоды режимов и светодиоды COLD и 60градусов. По коду ошибки вроде как проблема с ТЭНом или термодатчиком. Так может повторяться 3-5 рах подряд, после чего стирка запускается.
Сопротивление холодного ТЭНа 60Ом, сопротивление термодатчика при комнатной температуре около 14кОм. Напряжение на термодатчике в начале стирки около 3,6В, в процессе работы уменьшается. Напряжение на ТЭН поступает.
Подскажите пожалуйста в чем-может быть причина и что еще можно померять/прозвонить?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 05/03/2012 21:41 цитата
zealan, тэн 800 Вт?
помощник
помощник
Сообщение #3 от 05/03/2012 21:58 цитата
Добрый вечер. Сопротивление тэна должно быть 25-29Ом, а также просмотреть пробой на корпус, замерить (на 2 -20МОм). Если все в норме, проверить вращение барабана влево и вправо. Термодатчик по сопротивлению рабочий.
constan
Сообщение #4 от 05/03/2012 22:04 цитата
А у тэна мощностью 800 Вт.? подмигивание
zealan
Сообщение #5 от 05/03/2012 22:06 цитата
constan писал:
Да, 800 Вт.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 05/03/2012 22:10 цитата
zealan писал:
Да, 800 Вт.
Сам такой ставил?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 23:13
помощник писал:
Сам придумал? Для начала с Канди разберись
zealan
Сообщение #7 от 05/03/2012 22:17 цитата
cybe писал:
Сам такой ставил?
Нет, родной.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 05/03/2012 22:19 цитата
zealan, на скока кг СМА? родного такого не бывает...
zealan
Сообщение #9 от 05/03/2012 22:20 цитата
на 3,5кг
cybe
cybe
Сообщение #10 от 05/03/2012 22:21 цитата
cybe писал:
zealan, родного такого не бывает...
zealan
Сообщение #11 от 05/03/2012 22:26 цитата
ТЭН не менялся это 100%. Может я недосмотрел, но по-моему 800Вт на нем было написано. Через пару дней еще раз посмотрю и скажу точно. Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 05/03/2012 22:34 цитата
zealan писал:
Загляни в инструкцию
M@ks
Сообщение #13 от 05/03/2012 22:39 цитата
zealan писал:
... но по-моему 800Вт
А теперь подумай ........ подмигивание
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #14 от 05/03/2012 22:40 цитата
zealan, Сопротивление тэна - 60/65 ом,датчика температуры - 14/15ком.Мощность 850вт.
constan
Сообщение #15 от 05/03/2012 22:41 цитата
cybe писал:
cybe писал:
Бывает, как раз на S821 и других моделях с нагревом до 60градусов.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 05/03/2012 22:41 цитата
cybe, ты чего прицепился к целовеку ?
В данной С/М стоит 800 Вт ТЭН, и что ?
cybe
cybe
Сообщение #17 от 05/03/2012 22:44 цитата
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 05/03/2012 22:47 цитата
cybe, что доказывает твоя писулька ?
cybe
cybe
Сообщение #19 от 05/03/2012 22:48 цитата
regiss, догадайся с 3 раз голливудская улыбка
zealan
Сообщение #20 от 05/03/2012 22:49 цитата
800Вт ТЭН + 100Вт на мотор, разве не так?
