мастер см
При включении сма Hansa PA4580B421 код42702021 Nr02324270201602 мигают индикаторы готовность к работе и быстрая стирка, в тест не входит. Это не ошибка, ошибка показывается другим индикатором.Кто нибудь с подобным сталкивался??? |
Мелиор
мастер см, методику сброса ошибки на Хансах знаешь? |
мастер см
Войти и выйти из теста, а в тест она падлюка не входит. |
Рифат
Обыкновенный человек
помощник
Доброй ночи. То, что касается сма Hansa: ( да же разные модели) если при включении сети светятся разные индикаторы и машинка не реагирует на сброс программы, а также на пуск, мне всегда помогало перепрошивка памяти. Соответственно если проверил все, что положено до того как залезть в блок управления.
Апександр
мастер см
На этой машине буду в понедельник с утра, о результатах отпишусь.  |
Александр Михалыч
мастер см
mas-ter
Александр Михалыч писал: | А чем сливаешь-шьешь? |
Александр Михалыч, А "Поник" то на что? там и разъём есть, ну или через выпаивание и переходник, и опять же в "Поник". |
помощник
Александр Михалыч, Добрый вечер. Хотел бы помочь, но на данную модель прошивки нет. А вообще, что случилось? |
Александр Михалыч
mas-ter
помощник писал: | мне всегда помогало перепрошивка памяти |
Александр Михалыч, Из этого разве не понятно, что именно он перепрошивает? |
Александр Михалыч
olegantano
методику сброса ошибки на Хансах подскажите |
Мелиор
olegantano, зачем?
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор писал: | olegantano, зачем?
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
а так - на всякий случай, шоб было....  |
мастер см
Вот память оттуда, может что прояснит, правда не факт что прямо скачал, не фига не сбрасывает.Убрал так как неправильно выбрал размер. |
mas-ter
мастер см, Так "беко" или Hansa ?  |
мастер см
ханса ,ханса , протупил, дамп с хансы, а обозвал я его беко случайно мне клиент с беко мозг высасывал как раз по телефону. |
