21Sasha12
Добрый день. Не заливает воду. Принудительно и заливает и сливает, т.е. нет питания на клапан залива. Полагаю, что Е24 как-то связана с "положением пустой бак", т.к. в начале отрабатывает помпа и даже ненадолго включается циркуляция. Весь слив чистый, вода идет хорошо, специально доливал с ковша. Проблема такая: ничего не нашел, что бы подавало сигнал о пустом баке на управление. Вопрос: какое такое место предусмотрели наши немецкие друзья, чтобы видеть, или как в моем случае не видеть, что в баке нет воды? Раз циркуляционный насос включается, значит ему на уровень наплевать в начале работы, так что тормозит-то? |
Petch
в поддон заглядывал? или вообще не вынимал из мебели? |
тю
Е-24----------Drain pump fault |
21Sasha12
Petch писал: | в поддон заглядывал? или вообще не вынимал из мебели? |
Очень смешно. Отсутствие питания проверял с силового модуля под правой крышкой, чтобы исключить все переходы. Воды в пооддоне не было. Причем тут поддон? Тут Е24-отсутствие слива при работающем сливном насосе. Воду сливал вообще всю. Насос циркуляционный гонял без воды, может стоило принудительно с водой погонять, черт его знает, может клинит как-то? Кто знает, в эту ПММ залив в норме начинается после включения циркуляционного насоса, или до него? |
Petch
21Sasha12 писал: |
Очень смешно. |
Извини, обидеть не собирался, просто как ты описал свои действия: залив из ковша и т.п. так это можно и без демонтажа исполнить...
Кодов на эту модель у меня нет, а отсутствие залива при наличии воды в поддоне - один из наиболее распространенных дефектов ПММ.
Вот и спросил... на всякий случай... |
21Sasha12
Получил в личку сообщение о возможном решении проблемы. Попробую завтра поковырять то, что подсказали. Без разрешения автора могу сказать только, что суть в том, что в данной ПММ определяет "пустой и полный бак". |
dimon0764
Petch писал: | 21Sasha12 писал: |
Очень смешно. |
Причем, если загнать ее в тэст, то она все будет делать. |
regiss
21Sasha12 писал: | Без разрешения автора могу сказать только, что суть в том, что в данной ПММ определяет "пустой и полный бак". |
В данной П/М "пустой" и "полный" бак определяет проц, путём хитрого вычисления нагрузок на крылчатки сливного и циркуляционного насосов. |
21Sasha12
regiss писал: |
Практически цитата того, что сообщили в личку. Вот и собирался подкинуть сливной и поковырять циркуляционный. Проблема в последнем, якорь болтается. А в тесте, и правда, все работает. |
21Sasha12
Ремонт цирк. насоса решил проблему, не знаю надолго-ли. Если бы не особенности этой п/м, написал-бы решено. Новый проработал 1,5 года. |
