allfat
Добрый дядя
Модуль на LNK354,после перенапряжения.Вздулись сетевые емкости,разлетелась lnk,оборван 100 ом.Поставил LNK304,все восстановил.Имеем следующее:
Отжим проходит полностью-раскладка,обороты все в норме.
При выборе любой программы стирки наливает,начинает крутить двиг.,реверс есть.Включается тэн и после еще одного реверса идет щелчок релюшек и на секунду индикация гаснет потом машинка сразу включается и стоит на паузе.Если включить снова пуск продолжается снова программа,опять реверс и снова отключение.
Тут принесли еще один модуль от деу,немного отличается,но разъемы один в дин и бп на LNK354(то же битая).Восстановил (то же поставил LNK304) и получаю точно такую же неисправность.Отжим есть,на стирке останавливается.Т.е оба модуля ведут себя одинаково.На машинке проверил все!!!Теперь уже не знаю,что делать?
Единственное отличие LNK это разная частота 66 против 200
Прошу совета,приму любую помощь! |
Степашка
Посмотрел тоже даташиты, что могу сказать- пробуй то, что стояло. Даташиты одинаковые, должны заменять друг друга, но рекомендуемые схемы включения отличаются немного.
PS: А серии LNK304 одинаковые, я к вопросу брака? |
allfat
Добрый дядя
покупал я LNK354 так и лежат 5шт.Везде между 2 и 4 ногой кз.Брал в разных местах-одинаково.Доноров уже нет.LNK304 еще есть доноры,ставил в разных корпусах. |
Vladimir
может защита в движке разваливается,если такая имеется |
allfat
Добрый дядя
Kakushkin, мотор подкидывал |
Dima700926
тю
allfat, сервис мануал нада? |
allfat
Добрый дядя
смущает то,что оба модуля ведут себя одинаково напряжение вторички стоит мертво,кратковременно пропадают лишь во время сброса.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 17:26
тю, давай |
тю
cybe
allfat, сравни выходые параметры
evgenii66
Микросхемы не взаимозаменяемые. У нас (в Калининграде) LNK354PN то-же продают неисправные. Привёз из Германии всё пошло. |
