Rem49
Привезли Indesit WITL 86 (EU) 091342833086 06 616 101107288, машинка не включается. В результате проверки выяснилось, что сдох УБЛ, и в верхнем отсеке, где модуль видно присутствие воды, В итоге заказали модуль, замок и пришёл модуль по коду не совпадает. При подключении модуля сразу загорается лампочка УБЛ и две левые кнопки и никакой реакции на кнопки и в связи с этим вопрос: стыкуется ли существующий модуль индикации (code: 21017819700, sw:01.00.19) с силовым модулем, который прислали (Code: 21501022904 sw:010413) вместо неисправного модуля с кодом (Code: 21501022902 sw:1.4.3). Проверены все разъёмы на двигателе, на датчике уровня, прозвонены цепи от модуля до подвесов. Всё в целости. Пожалуйста ответьте на вопрос. Спасибо. |
cybe
Rem49, ну не судьба тебе с электроникой возиться |
Rem49
cybe, Ну не всегда мы судьбу выбираем, желательно бы ответ получить однозначный, если нет, то отправлять назад придётся. |
cybe
Rem49 писал: | ...желательно бы ответ получить однозначный, если нет, то отправлять назад придётся. | Я б на месте продавца больше не стал связываться с таким покупателем... |
Rem49
cybe, Я конечно вас понимаю, но получив модуль машинка должна работать, а не висеть. Если бы я был авторизован,этот вопрос не появился бы на форуме. Клиент ждал модуль месяц. ? |
mas-ter
Rem49, Огласи ошибку, а модуль в утиль? |
юс
Rem49, модуль по любому прислали чистый, от тебя решение. |
Rem49
mas-ter, В том-то и дело, что никакой ошибки не выдаёт. юс, Я верю, что модуль чистый, но я прошу уточнения стыковки нового модуля силового с модулем индикации, который стоял (родного). При подключении модуля сразу загорается лампочка УБЛ и две левые кнопки и никакой реакции на кнопки. А старый модуль в утиль это однозначно. |
юс
Rem49, я про прошиву а ты про что |
Rem49, тебя же просили
mas-ter писал: | Rem49, Огласи ошибку |
а ты лампочки, кнопочки... |
Rem49
xarl, Я в начале писал и уже повторился, что они загораются сразу по включении вилки в розетку и никаких морганий не проявляют, если бы они загорались при нажатии кнопки сеть и моргали, то я бы вам написал, а может и не стал бы писать.
ЮС я подумал про лампочки, у меня нечем на этой модели прочитать |
юс
Rem49, охринеть! ну тоды на этом твой ремонт можно считать закончиным.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 15:59
наверно хозяин машинки в ужасе! |
crush
Rem49, это аркадия?Или ЕВА2 ? |
Rem49
crush, Аркадия на вертикалке |
crush
Rem49, если есть чем шить,шей ,потому что это будет проще ,чем отправлять модуль обратно. |
Rem49
crush, стык с машинкой имеется, а авторизации нет, а кто имеет... наверное жаль. Всем спасибо. |
Rem49 писал: | crush, стык с машинкой имеется, а авторизации нет, а кто имеет... наверное жаль. Всем спасибо. |
Чего жаль? |
mas-ter
Rem49 писал: | если бы они загорались при нажатии кнопки сеть и моргали |
А зачем им моргать.......
Решения проблем с прошиванием флеш и конфигурации по данной платформе(и не только....) решается головой+ деньгами, авторизация не нужна. |
baksi
Мужики гляньте продуктовый и серийник, что прошивать будет ПММ...... |
mas-ter
Rem49 писал: | Привезли Indesit WITL 86 (EU) 091342833086 |
baksi писал: | Мужики гляньте продуктовый и серийник, что прошивать будет ПММ |
baksi, Обшибся чел, бывает, но ПММ причём?? записей не найдено по его продуктовому........
Продуктовый наверно 91342631085, а серийка то вроде подходит, из списка есть такая. |
