см Hotpoint Ariston ARXL 85 (CSL) не понятный глюк(РЕШЕНО)
graf romanov
Сообщение #1 от 12/03/2012 11:54 цитата
Привет всем! См Hotpoint Ariston ARLX 85 глючит при отжиме! Вызвали с проблемой не включается! Приехал заменил щёткм и всё заработало! Попробовал на отжиме её и заметил такую непонятную вещ! Когда она набирает обороты то начинают клацать клапана и двигатель работает как будто у него межвитковое! Через пару минут она останавливается и клацает замкрм и всё! заново запускаеш всё так же! на стирке работает замечательно! Подкинул другой движок, пробовал от другой розетки, откидывал помпу, замыкал контакты замка, заменил семмистор двигателя и релюшки! Всё также! Подскажите что ещё проверить?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 от 12/03/2012 12:16 цитата
graf romanov писал:
Помеха идёт
graf romanov
Сообщение #3 от 12/03/2012 12:56 цитата
да похоже! а чё попробывать подкинуть????
Vladimir
Vladimir
Сообщение #4 от 12/03/2012 13:02 цитата
graf romanov писал:
не искрючий движок подмигивание
graf romanov
Сообщение #5 от 12/03/2012 13:28 цитата
я вроде бы подкидывал уже движок! правда б/у
mas-ter
Сообщение #6 от 12/03/2012 13:35 цитата
Может и разъём мотора........
graf romanov
Сообщение #7 от 12/03/2012 14:10 цитата
да возможно! но проверю тока вечером! Ощущение такое как будто при увеличении мощьности мотора пропадает контакт гдето!
washout
Сообщение #8 от 12/03/2012 14:59 цитата
1. Щетки не самые дешевые поставил? Двухслойные?
2. Когда щетки менял - движок на пробой проверил?
3. На щетках угол среза тот же, что и на старых?
4. Притер вхолостую на отжиме? Или поставил и ушел?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 12/03/2012 16:05 цитата
Двухслойные?
браво! Что уж там- сразу ставить надо четырёхслойные. Или ещё лучше--пятидесятислойные, так вернее. голливудская улыбка
graf romanov
Сообщение #10 от 12/03/2012 17:17 цитата
ничё я не делал! как обычно поставил щётки нормальные самые дорогие, почистил коллектор! Включил и пошол! Даже если и со щётками проблемы, я то другой движок пробывал подкидывать!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 12/03/2012 17:24 цитата
grifat писал:
grifat, чем тебе не нравиться термин "двухслойные" ???
washout
Сообщение #12 от 12/03/2012 18:56 цитата
grifat писал:
Двухслойные?
grifat, ты вроде бы человек хоть обыкновенный, но знающий. Разницу между дешевыми и дорогими щетками знаешь. Не мне тебе объяснять. И знаешь, что с дешевыми щетками как раз и более вероятен такой косяк.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:01
graf romanov писал:
Т.е.:
1. Ни один из движков на пробой не проверен.
2. Щетки не притерты.
О чем дальше говорить? Я уже не спрашиваю о проверке другой периферии, ясно, что она не проверена.
graf romanov
Сообщение #13 от 12/03/2012 19:43 цитата
Вся перефирия проверена! завтра поеду ещё попробую ещё третий движок подкину!
washout
Сообщение #14 от 12/03/2012 19:46 цитата
graf romanov писал:
Ты проверь на пробой те, которые уже подключал. А то окажется, что зря парился - щетки менял.
graf romanov
Сообщение #15 от 12/03/2012 21:00 цитата
ок! завтра проверю ещё раз! спасибо за консультацию! отпишусь завтра!
Рифат
Сообщение #16 от 13/03/2012 06:32 цитата
regiss, да мне откровенно по барабану этот термин. голливудская улыбка Ты что, всерьёз считаешь , что из за того , что graf romanov возможно установив простые щётки --получит такую проблему, а установив щётки с прослойкой, он избавится от проблемы? ухмылка
Хотя и допускаю вероятность того, что коллектор опять засрало.
washout
Сообщение #17 от 13/03/2012 13:34 цитата
grifat писал:
Лично мне подобное редко, но попадалось. Именно с простыми щетками. После установки и небольшой притирки нормальных дефект исчезал.
Рифат
Сообщение #18 от 13/03/2012 15:51 цитата
washout, здесь или да или нет. Либо коллектор засран и между щёткой и ламелями неприличное сопротивление, либо контакт есть, хоть даже щётка и не притёрта и искрит по бешенному.Третьего не дано.
cybe
cybe
Сообщение #19 от 13/03/2012 16:02 цитата
А вот мне недавно самсунг из "новых" попался. В одну сторону покрутит, а в другую рвёт с ошибкой bE. На отжиме уверенно набирает обороты, но как доходит до номинальных начинает движок дёргать с высыпанеем искр. Три движка рабочих подкидывали, всё управление по движку меняли, хотя осциллом на 3 ноге улн вроде всё нормально было. Вообщем ХЗ...
washout
Сообщение #20 от 13/03/2012 16:04 цитата
Дык, вот оно и вылезает:
grifat писал:
, отсюда следует:
grifat писал:
Я бы еще добавил, что новые непритертые щетки (с малой площадью контакта) после первой же стирки с полной загрузкой могут снова стать матовыми. Вот те будет и коллектор снова засран, и сопротивление неприличное. На стирку контакта хватит, на отжим - нет.
