whitenight
СМА Ariston Aqualtis AQSL85 CSI HA - не реагирует на нажатие кнопок: супер стирка, легкая глажка, дополнительное полоскание.
SN PN 707251024 80510580000;
Не реагировала на кнопки,горел значок отжима.
Проверил проводку от модуля индикации до силового модуля -ОК
В модуле заменил емкости С16, С20, С17.
Выпаял память - отложил в сторонку. Прошивку не считывал.
Поставил U3 K24C64 - прошив программой (см Вложение)
Машинка ожила стала включаться, выключаться, запускаться. Стирку не проверял. Отжим и слив работает. К воде не подключал. Осталось несколько проблем: не реагирует на кнопки легкая глажка, супер-стирка, дополнительное полоскание.
Подскажите эта прошивка нормальная? Про сохраненную ошибку F8 мне известно. Она не моя.
PS:Это первый аквалтис попавший мне в ремонт.
Ariston_AQSL85_SW28510580000.zip 3.06 КБ Скачано: 424 раз(а)
тю
washout
Скажи, пожалуйста, мил человек, а повернуть селектор в режим стирки и, не стартуя программу, потискать эти кнопки, не судьба было? Для этого к воде подключать необязательно. |
whitenight
Не реагирует при незапущеной стирке. Сейчас запустил стирку - тоже не реагирует. При включение машинки, при тесте индикации светодиоды загораются, т.е. светодиоды на плате индикации исправны.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:57
При незапущеной стирке и тискал. |
washout
1.Попробуй на разных программах стирки. Могут работать только на длинных (типа "Хлопок 90").
2. Возьми инструкцию от девайса (самый верный способ), найди то место, где описаны эти функции, и во время каких программ они работают. Чтобы не получилось войны с ветряными мельницами.
Уже добавил
whitenight
Прошивка то, живая?
Инструкцию читал - не помогло.
Если дополнительная функция к программе не подходит - светодиод должен реагировать серией коротких вспышек, а меня - никакой реакции. |
washout
Была восьмая ошибка, а так все в порядке должно быть, не могу прицепить файл. Контрольная сумма совпадает.
Нет неотменённой ошибки.txt 1.82 КБ Скачано: 333 раз(а)
whitenight писал: | Прошивка то, живая?
| Вполне. |
washout
Если нет реакции вообще, снимай "морду", проверяй кнопки омметром. Может быть, сдохли, или было попадание влаги. Довольно редко ,но такое случается. |
whitenight
А может прошивка не от этой машинки? Хотя продуктовый код прошивки и машинки совпадает, вроде.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 20:33
Ща, полезу в моду, Может кнопки не работают, а может стоит криво. |
washout
личку посмотри, второе сообщение. Можешь перешить, но, думаю, ничего не изменится. Насчет восьмой ошибки - проверь то, что к ней относится. |
whitenight
Кнопки на морде работают, морда стоит правильно. Попробую завтра прошить. |
whitenight
Решилось. Утром заработала одна из кнопок. Прогрел морду феном - заработали все.
Всем спасибо. |
washout
Значит, пайка на плате - говно. Молодец, разобрался. |
