сма Hansa PG 5580A412 Горят все индикаторы
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #1 от 13/03/2012 11:13 цитата
сма Hansa PG 5580A412 kod 49300021 s/n04394930029608 При включении в сеть-горят все индикаторы/жёлтый,жёлтый,красный,жёлтый/ при этом убл срабатывает автоматом.На кнопки не реагирует.По теме нашёл только вопрос /cybe/,но там без перифериии.Со слов клиента : вначале перестала реагировать кнопка сеть-вкл/откл.производилось вилкой в розетке.Просьба подсказать направление поиска.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 13/03/2012 11:23 цитата
Vehfljdbx, внимательно прочти мой последний пост
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #3 от 13/03/2012 11:29 цитата
cybe Тогда почему происходит срабатывание убл?
cybe
cybe
Сообщение #4 от 13/03/2012 11:45 цитата
Я проверял на столе пустой и подключённый ко всей периферии. Отдельно только с убл не пробовал. Проверяй всё досконально, вкл. чётки
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #5 от 13/03/2012 12:13 цитата
cybe, Спасибо.Тему удалят.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 13/03/2012 13:51 цитата
Vehfljdbx, модель пока особо не изучена. Ждём результата
WIK77
Сообщение #7 от 13/03/2012 15:36 цитата
если все кнопки горят-то получается что проблема по УБЛ.....
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #8 от 13/03/2012 22:47 цитата
cybe, sok55, Не знаю,как и объяснить.В принципе ничего не менял.На столе без периферии,методом тыка,подобрал комбинацию на отключение индикаторов.В таком виде и поехал к клиенту.Подключил периферию,сма заработала.Проверил несколько программ.Возможно сма запомнила не закрытую дверь.Большое спасибо Xarl-у
cybe
cybe
Сообщение #9 от 13/03/2012 22:56 цитата
Vehfljdbx писал:
не должно такого быть, т.к. у проца стоит защита
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #10 от 13/03/2012 23:17 цитата
cybe, Правда есть одна закавыка при отключении.Кнопка сеть не отключает сма сразу.Приходится кнопку держать некоторое время.И не работает кнопка исключения отжима.Хозяйка сказала,что она никогда ею не пользовалась.У неё стоит всегда одна программа-40градусов/быстрая стирка/Судя по селектору программ так оно и было.Ни одной царапины на напылении.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 13/03/2012 23:22 цитата
Vehfljdbx писал:
я уж и не помню как было, а сами кнопки проверял?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #12 от 14/03/2012 09:38 цитата
cybe, Кнопки рабочие.В принципе клиент доволен.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #13 от 08/03/2013 16:57 цитата
ребята у меня такаяже проблема с индикаторами. сма стирает минут 15-20 и загораются все индикаторы. переключаешь программу сма стирает без приключений 2 3 раза. а потом проблема проявляется заново.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 16:59
убл работает
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #14 от 08/03/2013 17:28 цитата
ВИктор 111, У тебя что-то другое.Проверяй периферию в первую очередь.Модуль проверь пока визуально.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #15 от 20/01/2014 18:19 цитата
ошибка ввода вывода информации. где найти прошивку для нее?
cybe
cybe
Сообщение #16 от 20/01/2014 18:24 цитата
ВИктор 111 писал:
...где найти прошивку для нее?
$100
silver js
Сообщение #17 от 11/03/2014 22:26 цитата
жел..жел.крас.жел. не закрыт люк или подгоревшие контакты УБЛ.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 23:37
контроллер MC9S08AW32 прошивается только один раз . и не перешивася.
максим 0203
Сообщение #18 от 11/03/2014 23:18 цитата
silver js писал:
Уверен?А вот многие шьют
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 от 11/03/2014 23:27 цитата
максим 0203, Многие "шьют", а не "перешиВАСЯ -ют".
Разницу улавливаешь? смех
silver js без обид, просто шутка. подмигивание
mr.black
mr.black
Сообщение #20 от 12/03/2014 13:50 цитата
Полнейшая чушь. И шьют, и перешивают, и не по одному разу.
Изучайте доки производителей, прежде чем писАть.
