Yaroslav
История такова. Отвез эту стиралку хозяин в одну контору сменить подшипники. В результате пропал нагрев, перестала сливать и т.д. Возил туда несколько раз - вроде, меняли ТЭН и сливной насос. Глюки остались. Вчера обратился к нам. Проблемы следующие: мало набирает воды при стирке, все время греет, не полностью сливает, соответственно не выходит на отжим...
Пока коллеги копаются с периферией, решил глянуть модуль - слить прошивку, посмотреть ошибки. Память 24C02, то что было в памяти прикрепляю. Вопрос вот в чем, в этой стирке в памяти прошивка или только пользовательские настройки? Ибо проверяя ее на известном сайте, получил результат - неизвестный формат файла.
candy.rar 144 Байт Скачано: 345 раз(а)
mas-ter
YarShev, А что ты хотел там узреть?? Invensys........31002186
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 13:59
Как ты думаешь, СМА может показать сама ошибки? |
Yaroslav
mas-ter, EEPROM, по-привычке, сливаю со всего, что приходит в ремонт. Смутило содержимое, поэтому и спросил.
Разбираем барабан, его резали - похоже, там "собака порылась". |
mas-ter
mas-ter писал: | Как ты думаешь, СМА может показать сама ошибки? |
Yaroslav
mas-ter, думаю может.
Барабан разобрали - герметик где надо и не надо. Отсюда, видимо, была проблемма с прессостатом...
Завтра поставим барабан на место и посмотрим, что там было с нагревом. |
Yaroslav
Коллеги, выручайте! В общем, ситуация такая. После того, как вычистили барабан от излишков герметика, оказалось что в нем существует компрессионная камера пресса наглухо загерметизированная герметиком. Сливной патрубок, который установлен - с отводом под камеру (которая и есть в наличии) и с нее шланжик на пресс (искуственно удлиненный). (Извиняйте за терминологию и объяснение на пальцах, обычно, занимаюсь только электроникой). Думаю, все проблемы стирки, именно, здесь...
Собственно, вопрос: а как оно все должно быть на самом деле? Толи барабан подменили, толи сливной патрубок, толи ХЗ?
(Думаю. что сливной патрубок с камерой "привнесены со стороны", о чем и свидетельствует поведение машинки после "ремонта") |
Stas.sv
В оригинале стоит неразборный бак.Сливной патрубок без отводов прямо на насос.В передней части бака около крепления противовеса выход под шланжик пресса.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 16:40
Если бак разобран чисти родной выход под пресс. |
Yaroslav
Stas.sv писал: | В оригинале стоит неразборный бак.Сливной патрубок без отводов прямо на насос.В передней части бака около крепления противовеса выход под шланжик пресса.
Stas.sv, это то, что и следовало доказать. Сегодня клиент лицезрел несурадицу, после "ремонта" его стирки. Решили, не спешить с выводами и дождаться решения "компетентного жюри"... |
cybe
YarShev писал: | Проблемы следующие: мало набирает воды при стирке, все время греет, не полностью сливает, соответственно не выходит на отжим... | Чего тут думать - руки надо оборвать чтоб кое-што не крутили |
Мастерюга
Было подобное на Аквалтисе. В разрыв шланга прессостата ставил маленький бензофильтр от авто и заливал частично клеем.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 19:25
Бак пилили и клеили.Камера была забита герметиком, но воздух проходил. Разбирать не стал. |
Yaroslav
cybe, Мастерюга, ребята вы чуть не поняли...
Я писал " После того, как вычистили барабан от излишков герметика, оказалось что в нем существует компрессионная камера пресса наглухо загерметизированная герметиком. Сливной патрубок, который установлен - с отводом под камеру (которая и есть в наличии) и с нее шланжик на пресс (искуственно удлиненный)."
Stas.sv, писал "В оригинале стоит неразборный бак.Сливной патрубок без отводов прямо на насос.В передней части бака около крепления противовеса выход под шланжик пресса"
Стирку - "модифицировали" или "изнасиловали", "кому, как угодно" ( это, а-ля Познэр) . |
Мастерюга
Если был установлен сливной патрубок с компрессионной камерой вместо штатного, то обрати внимание на остаточный уровень воды в патрубке при сливе. Он должен быть ниже входа в камеру!!! |
cybe
YarShev писал: | Стирку - "модифицировали" или "изнасиловали" | так про то и речь, а ты прошиву выкладываешь.... |
Александр Михалыч
Александр Михалыч писал: | А что мешает просто имитировать "полный - пустой бак"???  |
Полагаю, что нужна рабочая машина, а не имитация... |
Yaroslav
xarl писал: | Полагаю, что нужна рабочая машина, а не имитация... |
Объяснюсь.
Тема возникла из совершенно отвлеченного вопроса: YarShev писал: | EEPROM, по-привычке, сливаю со всего, что приходит в ремонт. Смутило содержимое, поэтому и спросил.
Ответ: mas-ter писал: | YarShev, А что ты хотел там узреть?? Invensys........31002186 | вопрос разрешил, и тему можно было бы закрывать.
Но, вот откуда не возьмись, появился вопро следующий: YarShev писал: | Собственно, вопрос: а как оно все должно быть на самом деле? Толи барабан подменили, толи сливной патрубок, толи ХЗ?
И ответ:Stas.sv писал: | В оригинале стоит неразборный бак.Сливной патрубок без отводов прямо на насос.В передней части бака около крепления противовеса выход под шланжик пресса. | тоже все разрешил.
Осталоось правильно собрать "правильную" машинку  |
Yaroslav
Благодрю всех за участие.
xarl, Stas.sv, mas-ter  |
