vexua
самсунг WF7520S8C 3года. при наборе воды, когда срабатывает первый клапан все нормально, при откритии второго вода льется со всех щелей порошка приемника. порошок не сыпал, вынимал латок, посторонних предметов нет.как это победить?спасибо |
сергей260679
Снимай переднюю панель,где люк загрузки,верхнюю крышку - запускай и смотри где течет.А лучше спеца,а то начудишь |
vexua
снимал верхнюю крышку. визуально порошка приемник целый. при включении второго клапана вода начинает выливаться с заднего верхнего правого угла и правой стороне (по стыку верхней крышки порошка приемника).также льется с фасадной стороны с под лотка. когда лоток приоткрываю брызгает с низу лотка, как будто воронка порошка приемника не справляется (посторонних предметов нет не в лотке не в патрубке с порошка приемника). может быть что через клапан проходит слишком больное давление воды или это исключено? возможно какая-то проблема с непонятным отсеком в правом заднем углу порошка приемника. к нему подходит два проводка на две металлические пластинки? |
graf romanov
Это болезнь новых самсунгов, герметизировать надо! |
vexua
три года работал нормально. если в углу и с боку понятно как герметизировать, то как бороться с водой из под лотка? |
сергей260679 писал: | А лучше спеца,а то начудишь |
kakcmor
Здесь не в герметизации причина. |
vexua
Lenchik
Можешь конечно давление в водопроводе померить. У моей машины максимальное давление 10Паскалей. Но верится с трудом что у вас в водопроводе больше.
Если руки прямые, снимай заливочный шланг который идет к барабану. Может где чего забилось. |
vexua
так а что с клапанами. они как-то влияют на уменьшения давление. |
gen00
vexua,мастера вызови и забудь. |
graf romanov
А машинка не сильно наклонена впнрёд? |
elberis
TDA72
Со временем жесткая вода обтачивает изнутри впускной коллектор бункера и увеличивает его внутренний диаметр. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Со временем жесткая вода обтачивает изнутри впускной коллектор бункера и увеличивает его внутренний диаметр. |
как это?
Сколько наблюдаю на практике--наоборот из за жёсткой известковой воды отверстия обрастают налётом, отчего изменяется направление струи воды выходящей из отверстий под давлением, ососбенно в первом ряду отверстий. Отчего струя и бьёт не в кювету, а в перегородку заливая всё вокруг водой.
Обычно всегда разбирается дозатор, прозенковываются отверстия, и сажается на герметик. В задней части "выпара" вкладывается на клей кусок прямоугольной губки. это всё проделывается если дозатор разборный |
TDA72
Специально сравнивал оба входящих отверстия, то что на основную стирку в таких случаях оказывалось больше. Думаю и из-за этого разная скорость поступления воды в предв. отсек и основной, это даже на слух определяется. Собственно меня и заинтересовало почему разный "впрыск" с одного (2-ух секционного) практически клапана. |
некрас
Сделанный в СССР
Сталкивался с этим пару раз. Дело может быть ещё в том, что при дисбалансе противовесом бьёт по правому дальнему углу бункера, вследствие чего там появляется трещина, откуда и течёт вода. |
юс
прошомпури бункер, и все дела сто раз уже было такое. |
помощник
vexua, Добрый вечер. Читай то, что написал grifat может поможет. |
Рифат
Цитата: | почему разный "впрыск" с одного (2-ух секционного) практически клапана. |
даже у новой машинки давление в камере неодинаково , по простой причине разницы по размерам двух камер В одном отсеке маленькая камера, в другом гораздо больше..И посмотри диаметр входного отверстия у двух камер в новом дозаторе и сделай выводы. И уж тем более если входные пластиковые патрубки дозатора забились известковым налётом. Тут уже спица рулит. |
