graf romanov
См Indesit WITL 106 (EU) молчит при включении! Изначально полетела TNY 264 в блоке питания. Заменил она заработала а через минуту потухла! Повторно заменил TNY 264 и литы по питанию! Теперь питание есть 12в. но она не светится не одним светодиодом! В розетке то 200 то 222в. На модуль индикации идёт напруга! Подскажите пожалуста кранты процу либо всё таки прошивка? Просто мне прошивают по 300р. Не хотелось бы рисковать! Или всё таки заказать новый модуль? |
Мелиор
graf romanov писал: | Теперь питание есть 12в. но она не светится не одним светодиодом! |
graf romanov писал: | На модуль индикации идёт напруга! |
Для начала подкинь другой модуль индикации, чтобы знать заказывать только основной или оба |
mas-ter
graf romanov писал: | Теперь питание есть 12в. но она не светится не одним светодиодом! В розетке то 200 то 222в. На модуль индикации идёт |
У тебя из названия модели EVO-II, а где 5V ???? или правила не для ВАС ???? |
Степашка
Ну что могу сказать, видимо графья не своим делом занимаются. Для Вас охоты, рыбалки и вообще развлечения. А это дело оставьте спецам. А деньги должны быть для этого, остальное стоит дороже и значительно.
А по существу - электроника не для вас.
По крайней мере на данном этапе. |
mas-ter
Степашка, Наверно у него Аркаша, а тогда graf romanov, жди минут 5-10 и увидешь F12 |
Степашка
mas-ter писал: | Степашка, Наверно у него Аркаша, а тогда graf romanov, жди минут 5-10 и увидешь F12 |
Ну у этого варианта тоже 2 исхода. |
mas-ter
Да перепрошить флеш, или процу хана, но надо обязательно найти причину!!!!!
WITL106EU/Y
34268 |
Степашка
mas-ter писал: | Да перепрошить флеш, или процу хана, но надо обязательно найти причину!!!!!
WITL106EU/Y
34268 |
Ну для начала F12 - это отсутствие связи между блоками, я это видел. И программатор не решит проблему. (4 силовых блока, а индикация одна, шлейф ни при п... де.) |
graf romanov
А модуль индикации с машинок на которых стоят EVO 2 я так понял не подойдёт? |
WIK77
mas-ter
graf romanov, Вот ты издеваешься что ли, мы тут гадаем, а тебе пофик ......... что ты ремонтируешь?? укажи номера..............
Цитата: | А модуль индикации с машинок на которых стоят EVO 2 я так понял не подойдёт? |
Я бы спросил КУДА ??
На EVO-II и на Аркаши питание скока?? делай выводы. |
graf romanov
Да я так и понял что по питанию они разные! 908259510 91342680075 |
