protex
Стиральная машина принимает команду, заливает воду и стоит. Через некоторое время переходит в конец стирки. На отжиме двигатель при распределении белья вращается в одну сторону, но не в ту в которую происходят максимальные обороты. (До этого был мастер восстанавливал модулёк). При визите я подкинул рабочий модулёк и машинка ожила. Но на новый хозяева тратиться не хотят. Так как предыдущему челу отвалили и готовы рискнуть на ещё одно шаманство, но не на замену модуля. Модуль 546079000 2й версии (однослойный). Поменял релюхи RL2-RL4 и семистор Q1, так как клиент заявил о отсутствии вращения мотора. Кто подскажет где копать? Или уже не надо копать и проц обещал долго жить? Буду признателен откликнувшимся на мою просьбу. |
regiss
protex писал: | заливает воду и стоит. Через некоторое время переходит в конец стирки. |
protex писал: | На отжиме двигатель при распределении белья вращается в одну сторону |
protex писал: | Поменял релюхи RL2-RL4 и семистор Q1 |
Думаешь в правильном направлении, только симистор то зачем менять ?
Какое его участие в РЕВЕРСЕ мотора ? |
protex
regis, салют!! Всегда дельными советами помогаешь. Ноя писал ... и семистор Q1, так как клиент заявил о отсутствии вращения мотора. Сам я в тот момент не стал её ставить на отжим и думал возьму нахрапом. А не тут-то было.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 23:16
Это после второго визита я её погонял и выявил вращение в одну сторону. |
regiss
protex, у тебя проблемы из за отсутсвия реверса.
В этом деле участвуют две релюшки RL2 и RL4, ими управляют транзисторы Q11 и Q8 от 14 и 18 ножек проца.
Ищи в этом направлении. |
protex
А как насчёт участия Q9? Про эти ключи я подумал тестером не выпаивая пошарил, хотя надо их наверное выпаять и лучше наверное заменить. |
regiss
protex писал: | А как насчёт участия Q9? |
Он управляет релюшкой RL3, которая коммутирует дополнительный вывод статора мотора при отжиме.
В твоей машинке - не используеться. Впаян и стоит для "общего" вида. |
protex
protex
regiss салют. Спасибо огромное, прошёлся по указанному пути. Модулёк ожил. Тему отмечаю закрытой. |
