РЕШЕНО СМА vestel ws 837. Сбой через 7мин работы.
warlok
Сообщение #1 от 27/03/2012 12:28 цитата
Через 7мин (примерно) после начала цикла загораются индикаторы начало работы и конец работы (только на программах с нагревом) и СМА перестает работать. ТЭН рабочий. Датчик температуры порядка 16К. При перезапуске все повторяется. На программах без нагрева работа проходит нормально. Подозрение на модуль управления. Вопрос 1. что она делает через 7мин проверяет температуру? 2. может ли данная поломка быть связана с БП модуля (конкретнее с электролитами) ?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 27/03/2012 13:07 цитата
Так у тебя в посте есть ответ. Прочитай внимательно. И делай выводы.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 27/03/2012 13:19 цитата
warlok писал:
Это которые на моей картинке, 2 и 3 ?
warlok
Сообщение #4 от 27/03/2012 19:39 цитата
regiss писал:
warlok писал:
regiss писал:
да. они.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 27/03/2012 19:44 цитата
warlok писал:
да. они
Это ошибка Е9.
Проц фиксирует падение питающего напряжения ниже минимально допустимого предела.
warlok
Сообщение #6 от 27/03/2012 19:54 цитата
Пробовать менять электролиты? Напруга сети нормальная. ТЭН целый (подкидывал новый на всякий случай. ошибка таже).
Yaroslav
Сообщение #7 от 27/03/2012 20:15 цитата
warlok писал:
А в момент, когда включается ТЭН не проседает?
warlok
Сообщение #8 от 29/03/2012 22:15 цитата
так проблема решена.
Извиняюсь схему могу только описать. Рсунок не предоставлю. Была произведена замена электролилитов всех в БП. Результат набор воды, прокрутка барабана в одну сторону, пауза индикация ошибки. При замере напруг 5 в в норме, при включениии реле движка 12в вместо 24в по номиналу рэле. По БП. 5 В в норме. Ппри включении релюхи тэна вместо 24в прядка 9в. ///////////////////////////////При включении рэле движка и рэле тена. Если вкючалась одна релюха напруга падала до 13в и проц это игнорил. РЕЗУЛЬТАТ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// далее диоды на 5в и на 24в. 5в не смотрел. по 24в 2 стабилитрона по12в(последовательно). Правда случай первый ////////////////////////////// Всем спасибо.
Конкретику убрал.(xarl)
warlok
Сообщение #9 от 30/03/2012 13:57 цитата
Решено
