protex
Посудомойка никак не хочет греть воду. Периферия проверена. ТЭН исправен, реле уровня, через контакты которого идёт напряжение с модуля работает, термодатчик в порядке, проводка в норме.Но всё равно не греет. В сервис тесте считывал ошибки, про ТЭН и датчик NTC ни слова. В экспресс тесте включает ТЕН и греет, но на мойке посуды не хочет. Заказал новый модуль, результат тот-же. В чём может быть проблема? Подкиньте идейку. |
regiss
protex писал: | В сервис тесте считывал ошибки, про ТЭН и датчик NTC ни слова |
Какие ошибки были в памяти ? |
protex
mas-ter
protex, У тебя посудомоечная машина с электронным управлением EDW 500 ?
protex
Это я знаю. У самого есть доступ к люксовкому сайту. Инфу достал, перевёл с английского. Вроде бы всё посмотрел, посуды перевёрнутой нет, фильтр чистый, проверял без моющего средства, утечек нет. Датчик при наполнении водой цепь на ТЭН замыкает. ТЭН через колодки с модуля при наполнении водой видно. Кто знает для чего служит второе реле уровня. Он аварийный? и что означает текст 4 колонки? |
mas-ter
protex, Что-то не чего не писал ранее, о проверке по данной ошибке, и вдруг..........
protex писал: | Это я знаю. У самого есть доступ к люксовкому сайту. Инфу достал, перевёл с английского. Вроде бы всё посмотрел, посуды перевёрнутой нет, фильтр чистый, проверял без моющего средства, утечек нет. Датчик при наполнении водой цепь на ТЭН замыкает |
А код ошибки то не указал, только количество морганий........
Без посуды не проверяешь?? |
Мастерюга
protex писал: | Посудомойка никак не хочет греть воду. Периферия проверена. ТЭН исправен, реле уровня, через контакты которого идёт напряжение с модуля работает, термодатчик в порядке, проводка в норме.Но всё равно не греет. В сервис тесте считывал ошибки, про ТЭН и датчик NTC ни слова. В экспресс тесте включает ТЕН и греет, но на мойке посуды не хочет. Заказал новый модуль, результат тот-же. В чём может быть проблема? Подкиньте идейку. |
Вот и ответ. Прикинь, в чём разница теста и рабочего режима... |
protex
Прикинул, что в тесте принудительно ТЭН включается. Ну чем это мне помогло? Другие варианты есть у кого? |
Dima700926
protex, есть, но думать надо! А не только на сайты лазить. Мастерюга тебе уже все расписал по трафарету туда-сюда. |
Мастерюга
protex писал: | Прикинул, что в тесте принудительно ТЭН включается. |
... а в рабочем режиме задействована и переферия... посмотрел бы что приходит на модуль. |
protex
Просмотрел всю периферию ещё раз. Ничего не могу найти. Ещё раз повторюсь и опишу что проверил. Модуль новый. ТЭН исправен, целостность проводов и контактов тоже, пробоя нет. Реле уровня которое отвечает за включение цепи ТЭНа исправно. Оно трёх контактное, но задействованы две. Термодатчик исправен, целостность проводов и контактов тоже. Дайте совет, но не тот который выше. Не помогло. |
regiss
protex писал: | Модуль новый |
Какую ошибку записывает в память новый модуль ? |
protex
regiss
Ну раз так, тогда паралельно прессостату выведи кнопку (тумблер).
Дай машине произвести статический залив воды. Когда машина переидёт в фазу динамичесского залива (с работой циркуляционного насоса) включи кнопку (тумблер).
Результат данного эксперимента - в студию. |
protex
regiss, Результат, сего эксперимента следующий. При включении кнопки тен заработал. В чём подвох? Реле уровня косячит? НЕ замыкает контакт под нагрузкой? |
regiss
protex писал: | В чём подвох? |
Одно из двух, либо дребезг контактов прессостата, либо посторонний предмет (частичный засор) в трубке (камере) прессостата. |
protex
Тогда почему в тесте греет? Ну да ладно. Взял другой датчик ,от стиралки ардо, отрегулировал по давлению, поставил в то-же день, и результат не греет. |
Kaskad11
protex, а контакты замыкаются, проверял? |
protex
Если с наполненной посудомойкой (водой) ТЭН прозванивается, а следовательно контакты замыкаются.значит замыкаются. Я до этого писал, что в тестовом режиме она греет. |
Kaskad11
protex, я не видел эту посудомойку. Но то, что ты меряешь в статике в динамике может отличаться. Что тебе мешает вывести проводки от пресса наружу и мерить при работе машины? Если на то пошло, то таким образом можно установить где обрывается силовая цепь на ТЭН. |
