p1t
Доброго времени суток.
Есть стиральная машинка с сушкой ARDO WD800x. Год выпуска не знаю. Есть серийный номер под дверцей, но смогу только вечером переписать.
Начало жестко колбасить во время основной стирки. Машинка просто прыгает на пару см за оборот, барабан сдвигается, иногда задевая что-то.
Осмотр показал абсолютно умершие амортизаторы, тут проблемы никакой нет, маркировка 120Н есть, думаю легко найду в Красноярске замену.
Самое интересное - барабан при основной стирке крутиться слишком быстро. Белье просто не успевает переваливаться, его подхватывает на ребро как при отжиме.
В СМА две скорости отжима 550/800. Стоит плата управления на фото. На плате паяны керамические резисторы (похоже исправны, сопротивление в плате 3.1 кОм) и тиристор который на радиаторе рядом. Поделитесь, пожалуйста, кусочком схемы управления двигателем? Может от другой подобной машинки. Или подскажите, что глянуть? На двигатель заходит 7 проводов от модуля управления и конденсатора. Может есть типовая схема подключения обмоток двигателя для машинок с одной-двумя скоростями отжима. Есть какой-либо тахогенератор в данных машинках?
Заранее спасибо за помощь.
P.S. Сам инженер-электронщик, иногда занимаюсь ремонтом блоков питания а также чего придется, с СМА пока не сталкивался.
M@ks
p1t, делай механику, а потом видно будет.
И исправь - "колбасит" соответственно технического форума. |
begin
Потому и "колбасит" , что рвет с места. |
mas-ter
p1t, А для специалиста есть значение в каком изделии стоит симистор, диод, и т.д. ??
p1t писал: | P.S. Сам инженер-электронщик, иногда занимаюсь ремонтом блоков питания а также чего придется, с СМА пока не сталкивался |
p1t писал: | На плате паяны керамические резисторы (похоже исправны, сопротивление в плате 3.1 кОм).......... |
И это говорит электронщик..........
Твой модуль......... ну проще тока на TDA1085, зарисовать много времени не займёт.
Замени то, что на радиаторе, проследи цепь тахо мотора, магнит посмотри........ |
mas-ter, да не интересно это автору... |
Мелиор
Красноя́рск — город, крупнейший экономический и культурный центр Центральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта России). Крупный транспортный узел. Основные отрасли экономики — космическая промышленность, цветная металлургия, образование, гидроэнергетика.
На январь 2012 года численность жителей Красноярска составила 998 тыс. человек
И ни одного мастера по стиральным машинам! Ну надо же! |
Winidrug
p1t, Лично знаю мастеров.Пишите-познакомлю |
M@ks
Winidrug писал: | p1t, Лично знаю мастеров.Пишите-познакомлю |
И "инженер-электронщик" пойдет в ученики? |
wasilij
begin писал: | Потому и "колбасит" , что рвет с места. | Фото модуля показан!Наверно впервые видишь,или ясновидящим себя почувствовал?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 07:50
p1t писал: |
| а на высокие обороты на отжиме в таких случаях не нолжна СМА выходить
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 08:01
Мелиор писал: | Красноя́рск — город, крупнейший экономический и культурный центр Основные отрасли экономики — космическая промышленность
И ни одного мастера по стиральным машинам! Ну надо же! | наверно нет ,потому ,что чепухой не страдают |
begin
wasilij писал: | begin писал: | Потому и "колбасит" , что рвет с места. | Фото модуля показан!Наверно впервые видишь,или ясновидящим себя почувствовал?
p1t писал: |
p1t
Спасибо всем отозвавшимся за помощь, особенно mas-ter. Нашел схемку по названию модуля, сначала пытался искать что-либо по названию СМА, ничего толкового не находил.
Посмотрел на схемку. Какой смысл менять симистор? Если бы был обрыв, двигатель бы впринципе не работал, а если пробой, то крутил бы постоянно, без остановки.
Проследил тахо цепь, импульсов нету. Сама тахо катушка звонится, ~30 Ом. Оказалось, что магнит просто открутился с вала двигателя. Удивило, что он никак не контрится, а просто закручен. Прикрутил магнит, СМА заработала как положено.
Подскажите ещё пожалуйста в догонку два маленьких вопросика. Как сильно нужно натягивать ремень (какой прогиб должен быть)? И где в Красноярске можно амортизаторы купить? |
mas-ter
p1t писал: | тиристор который на радиаторе рядом |
А после уже:
p1t писал: | Какой смысл менять симистор? |
Что же там стоит?
И чем ты собственно его проверял? без самодельных приборов его путью не проверишь, ну или смотреть по управлению, что думаю ты не делал. А реверсом он не управляет, поэтому то по часовой, то против часовой - будет на повышенных вращаться мотор.!!!!!
Воспользовался моей подсказкой, и не стал лезть в бочку - молодец.
А где, что купить есть ветка форума, ну или интернет, газетные обьявления, перечень организаций ARDO, как в гар талоне, так и на сайте. |
p1t
mas-ter писал: | p1t писал: | тиристор который на радиаторе рядом |
А после уже:
Что же там стоит? |
Ну я же схему сначала не видел
mas-ter писал: |
Проверял сначала цешкой на пробой. Но смысл то не в этом, а в том что в данной схеме диагностировать симистр и цепь управления им можно просто по симптомам, без каких-либо приборов. Будь там пробой, мотор бы не останавливаясь крутился пока подается питание на модуль, т.е. весь цикл стирки. С реверсом, но без единой остановки до окончания стирки. |
