СМА ARISTON AVTF104 не греет воду
ssp
Сообщение #1 от 03/04/2012 15:27 цитата
Модуль EVO-II со следами предъидущих ремонтов - со слов владельца ранее были проблемы по двигателю и блокировке люка.
На данный момент на любой программе ТЭН включается не более чем на 1 минуту.
NTC в порядке ~ 25кОм при комнатной температуре, при нагреве сопротивление падает.Подкидывал другой на замену - без результата.
Цепь с 12 контакта разъема J8 до 59 ноги процессора в порядке, резистор 10 кОм цел. Напряжение на NTC - 3,56B.
Напряжение питания на 11 контакте J8 относительно общего провода - 5,08В, на 12 контакте - 1,45В.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 от 03/04/2012 22:28 цитата
ssp, А где эамеры по тзну?
Мастерюга
Сообщение #3 от 03/04/2012 23:20 цитата
... или лампочку вместо тэна...
ssp
Сообщение #4 от 04/04/2012 06:42 цитата
Vehfljdbx писал:
ТЭН 33Ом, мегометром правда не проверял, но на предельном значении тестера утечки не показывает.
Переменник вместо NTC не подкидывал,но если повесить его в воздух (мимо бака) - греет "нормально". Но стоит чуть погреть его рукой - нагрев прекращается, как будто достигнута заданная темпрература, хотя по программе 90 град.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #5 от 04/04/2012 08:22 цитата
плату индикации значит подкинь. ели конечно у тебя температура не убавлена до 30 градусов
ssp
Сообщение #6 от 04/04/2012 08:33 цитата
температура не убавлена - 90°С, вот только индикации такой для подмены нет.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #7 от 04/04/2012 08:41 цитата
ssp писал:
если у тебя для проверки нет индикации EVO-ll тогда ремонт закончен
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 от 04/04/2012 09:11 цитата
ssp, раз нет индикации на подкид, придется думать самому, почему проц считает, что достигнута заданная температура.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 от 04/04/2012 12:04 цитата
ssp писал:
И после этого ты сразу останавливаешь программу? Не пробовал посмотреть, что будет, если ничего не трогать и дать программе работать дальше?
ssp
Сообщение #10 от 04/04/2012 13:09 цитата
Нет не останавливаю, после отключения ТЭНа происходит сброс времени на дисплее (~ минут на 30-40) и машина продолжает стирать еще примерно столько-же, после чего переходит на полоскание. Нагрев при этом больше ни разу не включается.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 от 04/04/2012 14:47 цитата
ssp, я бы отключил ТЭН, вместо него лампочку и посмотреть как отреагирует машина.
ssp
Сообщение #12 от 04/04/2012 20:03 цитата
Kaskad11 писал:
Но это будет практически равносильно тому, что я писал ранее:
ssp писал:
Сопротивление NTC не изменится - будет "светить-греть до .......".
Проверить не проблема - завтра посмотрю.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 05/04/2012 07:37 цитата
А если выбрать другую температуру нагрева что нибудь меняется?
ssp
Сообщение #14 от 05/04/2012 07:43 цитата
Kaskad11 писал:
На 2 программе пробовал 80°С вместо 90°С - изменений нет.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 от 05/04/2012 07:54 цитата
Нет, что-нибудь более радикальное 60 или 30-40.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 от 05/04/2012 08:21 цитата
ssp, а что --вообще никакого любого модуля индикации нет?
проблема то на виду улыбка
FAU2
FAU2
Сообщение #17 от 08/04/2012 17:34 цитата
grifat, скорее навесу
krollcbas
Сообщение #18 от 04/02/2013 17:13 цитата
Прошу помощи.
СМА - ARMXXD129
Контроллер - Merloni код 254298
Перестало идти напряжение на тэн нагрева воды. Коды никакие не пишет.
Контроллер обсмотрел весь, внешних дефектов нет.
Может кто помочь с принципиальной схемой подключения данного контроллера?
Какие обычно причины у подобного "глюка"?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 04/02/2013 17:32 цитата
krollcbas писал:
Прошу помощи.
СМА - ARMXXD129
А тема создана про какую модель?
krollcbas писал:
А что могло измениться в подключении? Зачем схема?
krollcbas писал:
Причина одна - сломалась. Способ устранения - зовите мастера
