voxa64
Машине больше года, гарантия закончилась, ближайший сервис за 200 км и говорят очередь огромная. Поэтому прошу помощи. Сам электрик, но более силовик, чем электрощик.
Проблема: посудомойка стала зависать на определенном времени в различных режимах. Например в интенсивном режиме на 1:47 (ч:мин), то есть на 13 минуте после начала работы.Она крутит, но не греет, и так пока не отключишь. В других режимах другое время. Нагрев не включается.Ошибку не выдает, тупо крутит и все. Единственный режим который она отрабатывает до конца- замачивание. Режим короткий, всего 8 минут, без нагрева, может поэтому и заканчивается?
Разобрал. Визуально повреждений никаких, слив и каналия чисты, напор воды в норме. Снял и промыл проточный нагреватель, проверил реле , оно мембранное и проверить возможно, стоит прямо перед нагревателем на резиновом патрубке.Второе реле проточного типа установлено чуть раньше на патрубке перед нагревателем, но оно бесконтактное, проточное, разъем маленький , многоштырьковый, каковы ее функция определить не смог, поэтому ковырять не стал))) Фаза 220 относительно корпуса и нуля на одном выводе нагревателя есть всегда. На другой разъем не приходит ничего. Реле которое проверял во время работы перемыкал накоротко, одновременно клещами измерял ток в цепи- нихт.
У меня первый вопрос, возможно он станет и последний. Отсчет времени идет независимо от выполнения каких либо функций или зависит. То есть например, если нагрев не пошел и не достигла нужная температура воды, то далее программа не считает а тупо ждет "решения" вопроса? Или не искать причину в периферии, а полетели мозги и нужно просто напросто готовить деньгу и везти девку в СЦ?Возможен ли хардрезет на этих балалайках, без спецтехники? Я попытался сделать так: выключил девайс, потом нажал кнопку "пауза\старт", "выбор режима" и "вкл" одновременно. Машина замигала всеми кнопками, потом появилась надпись "ohline" бегущая строка, начала заливать воду и мыть, причем длительность 10 минут высветилась. Кнопки мигали поочереди слева направо. Я понял, что вошел в какой то тестовый режим, и машинка сейчас проверит все функции кратко и даст заключение о их исправности. Но она зависла на 8 минуте, то есть продолжала гнать воду на мытье мигать кнопками и все. Прождав с минут 20, просто выключил ее.
Ребята, кто может -помогите. Буду благодарен.
С уважением к спецам- Владимир.
зы: сам в наладке давно, силовик, но иногда обслуживали и налаживали большие ПММ, то есть с принципом чуть знаком, можете смело тыкать мордой куда надо- пойму. |
СТАЛКЕР 2
voxa64 писал: | На другой разъем не приходит ничего |
Посмотри куда идет провод с этого разьема, и все станет ясно. |
Мелиор
voxa64, для начала обозначь местожительства |
voxa64
Прошу прощения, указал место жительства- Евпатория, Крым.
Вопрос забыл задать: принципиалку найти бы где нибудь. Рытье собственное не помогло.
Спасибо. |
Мелиор
voxa64 писал: | Машине больше года, гарантия закончилась, ближайший сервис за 200 км и говорят очередь огромная |
voxa64 писал: | место жительства- Евпатория, Крым. |
До меня 80 км. Так же могу дать хорошего мастера в самой Евпатории |
Во как... |
voxa64
Отписал в личке. Всем спасибо, надеюсь на помощь. |
Мелиор
Посудомойку сделали. Автор привез к нам. Проблема была в модуле. Стоит в мастерской, ждет хозяина |
Заработалоооо! |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | ближайший сервис за 200 км и говорят очередь огромная. |
вот и ближе оказался сервис . Не всё что говорит клиент--есть истина |
grifat, уж кто-кто, а ты в этом не сомневался. |
voxa64
Огромное спасибо, больная выздоровела))))) Рекомендую всем крымчанам сервис. Удачи! |
