Serzh18
ARISTON ARSL105 работает исправно, но после замены щеток перестала отжимать при установке более 600 об/мин. До замены щеток даже на максимуме 1000 об/мин проблем не наблюдалось. В чем причина и с чего начать поиск. Буду благодарен за совет. |
Рифат
Обыкновенный человек
попробуй начать с начала |
virmeshter
Начни с заполнения профиля! А потом включи логику! Ответ уже есть но вот пока не знаю кому его давать! |
constan
Serzh18, щетки кто менял? |
Мастерюга
Поменяй щётки на старые, проверь обороты,а потом старые поменяй на новые, но правильно поменяй |
Serzh18
Старые щетки стерлись в ноль да и выкинул уже. |
Мастерюга
Serzh18, Здесь много информации есть про щётки, искру на коллекторе,проверку двигателя. Когда будешь уверен, что двигатель нормальный, можно искать причину неисправности... |
Serzh18
Спасибо за советы буду проверять двигатель. |
S-TULA
крутани движок на Латре и все станет на свои места |
Serzh18
Движок проверили на латре, крутит нормально, не искрит. На модуле управления внешних повреждений тоже нет. Еще советы? |
constan
Serzh18 писал: | Еще советы? |
Вызвать специалиста. |
Мастерюга
Serzh18 писал: | ARISTON AQSF105 работает исправно, но после замены щеток перестала отжимать при установке более 600 об/мин. До замены щеток даже на максимуме 1000 об/мин проблем не наблюдалось. В чем причина и с чего начать поиск. Буду благодарен за совет. |
что происходит на отжиме? |
Мелиор
Serzh18 писал: | перестала отжимать при установке более 600 об/мин. До замены щеток даже на максимуме 1000 об/мин проблем не наблюдалось | Т.е. когда выбираешь отжим более 600 оборотов она вообще не отжимает или просто не раскручивается больше? |
Serzh18
Да при выборе отжима более 600 оборотов она вообще не отжимает, доходит до отжима и останавливается, мигает индикатор ошибки. Далее необходимо отключить от сети. |
Dima700926
Serzh18, сэкономить на мастере в твоем случае не получится. |
constan
Serzh18 писал: | Да при выборе отжима более 600 оборотов она вообще не отжимает, доходит до отжима и останавливается, мигает индикатор ошибки. Далее необходимо отключить от сети. |
Ну и ????????????? |
Мастерюга
Serzh18, сам то что предполагаешь? какова степень твоей подготовки для самостоятельного ремонта? уже столько постов и никакой конкретики... |
Serzh18
Мастерюга писал: | Serzh18, сам то что предполагаешь? какова степень твоей подготовки для самостоятельного ремонта? уже столько постов и никакой конкретики... |
Со стиралками опыта нет, но опыт ремонта электроники имею. Так как схемы не имею предполагать что-либо не берусь. На данный момент поставил другие щетки, снял и почистил модуль управления (был покрыт слоем угольной пыли), вечером все установлю, проверю и завтра отпишусь. |
Мастерюга
Serzh18 писал: |
....птицу видно по полёту.... |
Mikky4
Ну так чем дело кончилось с ремонтом стиральной машинки |
