turykin
При включении мигает индикатор оборотов отжима 800 и на этом все заканчивается, не реагирует ни на какие команды. Кроме тестового режима. В тесте все режимы работы проходят на ура.
Такая сма в ремонте в первые.
Предпологаю что сма какимто образом заблокировалась в какой-то момент. Существует ли у неё какойнибудь сброс? |
Vladimir
turykin писал: | Существует ли у неё какойнибудь сброс? |
как на Beko не пробовал? |
turykin
Beko тоже редкие у нас звери. Можно по подробней, можно в личку.
Удержание пуск\пауза не помогает. |
turykin
Пробовал с еепромкой побаловаться, фф и нулями пробовал забивать. Изменения есть, а именно при выборе программ стали гореть разные индикаторы, но и только. При чем какие угодно. |
Мастерюга
turykin писал: | Пробовал с еепромкой побаловаться, фф и нулями пробовал забивать. |
... если кроме фф и нулей забить правильное - заработает  |
turykin
Мастерюга
не нашёл у себя... или не сохранил...  |
S-TULA
попроси прошивку в нужном разделе ,вероятно есть у кого-нить на эту модель |
turykin
Мастерюга мож ты в курсе какие биты в дампе подправить, какие они должны быть фф или что другое.
Или прошивка уже бежнадежно испорчена? |
Мелиор
turykin писал: | Пробовал с еепромкой побаловаться, фф и нулями пробовал забивать | А что в ней было до того, как ты ее стал забивать чем попало? |
turykin
конешь было. щас выложу
blomberg.rar 174 Байт Скачано: 480 раз(а)
Мелиор
turykin писал: | конешь было. щас выложу | turykin, так это сразу делать надо |
Мастерюга
turykin писал: | Мастерюга мож ты в курсе какие биты в дампе подправить, какие они должны быть фф или что другое.
Нет, ремонтом прошивок я не занимаюсь. Как то не было необходимости.  |
turykin
А может ктонибудь поручиться что это проблема стопудово в прошивке? |
regiss
turykin писал: | В тесте все режимы работы проходят на ура. |
turykin писал: | При включении мигает индикатор оборотов отжима 800 и на этом все заканчивается, не реагирует ни на какие команды. |
Вот это указывает на слёт прошивки. |
turykin
замена прошивки решила проблему ВСЕМ спасибо за участие. |
S-TULA
если так ,то молоток что одолел  |
Мелиор
turykin, интересно где ты ее нашел? Или старую залил? |
