evgenii66
При включении любой программы показывает ошибку Е07 (по одним данным аквастоп в поддоне, по другим тахо). Но ошибка включается именно как аквастоп, только датчика с поплавком в данной модели нет. Машинка попала в ремонт после другого мастера (вообще не включалась). При дальнейшем осмотре выявлена замена (или подмена) эл.блока. Машинка была 1200 об/мин, блок стоит от машинки 1000 об/мин (показывает на экране). Судя по разъёмам именно на той машинке датчик аквастоп присутствовал ( по крайней мере один из разъёмов использовался). Блок от более свежей машинки РС5.04.60. Хотелось бы знать какой блок стоял?
И куда должен подключаться датчик аквастоп.
Ошибку по тахо исключил, т.к. попыток запуска двигателя не было.
evgenii66
Извиняюсь, не понял, что именно не правильно? |
В заголовке темы нужно кратко указать проблему... |
Мастерюга
evgenii66 писал: | только датчика с поплавком в данной модели нет...... И куда должен подключаться датчик утечки. |
Слава123
CN2 аква стоп
сколько Ом тахо |
evgenii66
Тахо ~160 ом. Но ошибку тахо показывает после попытки включения двигателя (если тахо не в обрыве) ? А вот CN2 это хорошо, когда подписаны либо провода, либо разъёмы. А если нет? |
Слава123
вот картинка
p0063.rar 1.31 МБ Скачано: 781 раз(а)
evgenii66
Большое спасибо, но немного не то. Добавил фото в тему. |
evgenii66
В принципе решено, т.к. осталось смонтировать акваспрей. Блок действительно не от этой машинки. Если кому интересно разъёмы:
JP9 - термодатчик; JP8 - аквастоп (нормальное положение замкнуто); JP6 - помпа; JP2 - двигатель; JP7 - перепускной клапан (акваспрей - слив);
JP4 - клапана. |
Мастерюга
evgenii66 писал: | В принципе решено, т.к. осталось смонтировать акваспрей. Блок действительно не от этой машинки. Если кому интересно разъёмы:
JP4 - клапана. |
Перепрошить ... и монтировать не нужно будет этот, весьма сомнительный узел....
Кстати в прошивке без акваспрея и обороты отжима - 1200 |
Yaroslav
Мастерюга, согласен, ведь работа проца подчиняется заложенной программе |
evgenii66
Можно было-бы и так, но тогда чем я докажу клиенту то, что ему поставили другой блок, просто не смогли дальше разобраться.
Одно дело слова, другое конкретный пример.
Поставил акваспрей от старого Кайзера, всё работает. Вопрос снят с повестки дня. |
evgenii66 писал: | чем я докажу клиенту |
Тем, что машина работает. Ты видео процесса ремонта не собираешься ему предоставить? |
Мастерюга
evgenii66 писал: | Можно было-бы и так, но тогда чем я докажу клиенту то, что ему поставили другой блок, просто не смогли дальше разобраться.
Наверное ты не единственный в своём городе, и следующий мастер докажет, что это ВСЁ ты поставил...
просто не смог дальше разобраться... |
Yaroslav
evgenii66, ты уж извини, меня, убогого, но, пойми, любое усложнение схемы (тем более "несанкционированное"), НЕИЗБЕЖНО приводит к усложнению последующего ремонта (да и вообще, увеличивает вероятность поломки). А как на это посмотрит клиент в будущем? И что делать мастеру, который, возможно, придет когда-то после тебя (искать в инэте твою тему)?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 22:48
Мастерюга, пока писал, ты уже развил тему
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 22:52
А если уж так "решать", то то соседняя тема с выключателем весьма актуальна |
leonidmir1
Привет evgenii66. Похоже что ты сел зубы на этой проблеме. Мне принесли домой 2 модуля Hansa PC5510B425 . По виду он похож на картинку от Слава123.
СМА я не видел и не увижу это мне мастер принес и все со слов его. Стирка идет и насос качает наверное клапан не перекидает аква. Менял он симистор разорвавший №2 -по картинке это клапан залива воды а №3 клапан аква--??? Этот симистор все о.к. Путь управляющего к ST72 --??
p0063_158.rar 1.31 МБ Скачано: 384 раз(а)
