СМ Classic 2588F, двигатель AC-EL 667200
Константин_vokovl
Сообщение #1 от 08/04/2012 14:47 цитата
гудит двигатель Type 20572702 С1.F
AC-EL 667200
снял его, подшипники имеют большой люфт, проблема не могу снять с него шкив, пробовал съёмником - ломается сам шкив, как его разобрать?
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 08/04/2012 16:29 цитата
Съемник цепляется лишь за краешки шкива, а там паз под ремень. Конечно будет ломать краешки. Можно нажать съемником и подогреть горелкой шкив. Использовать более мощный съемник. Схватить лучше за тело шкива, а не за краешки. Можно просверлить отверстия в теле шкива, прикрутить толстую пластину с отверстием и резьбой посредине и болтом в центр вала давить. Или замена шкива.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 08/04/2012 17:38 цитата
Константин_vokovl писал:
А зачем уже разбирать, если шкив сломан - выбрасывай и покупай новый двигатель.
Очередной "сэкономивший"
Константин_vokovl
Сообщение #4 от 08/04/2012 18:04 цитата
шкив есть новый, старый уже снял путём распила его болгаркой, спс за помощь
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 09/04/2012 00:38 цитата
Да... СМА и "болгарка" зто уже классика! смех
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #6 от 09/04/2012 03:25 цитата
Ну а вообще то можно и горелкой погреть.Только сам шкив.Предварительно обмотать вал мокрой ветошью.Мал сталь.Шкив дюраль.Должно очень даже получится без большого нагрева.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 04:27
Winidrug писал:
PS; описка. Не мал а вал.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 09/04/2012 13:20 цитата
Winidrug писал:
Это типа теплоотвода? смех
Сначала хотел удалить это сообщение, а потом подумал, что чем больше таких советов, тем больше у мастеров будет работы. Главное, чтоб не у пожарников смех
