liberator
Всем доброго дня! Ребята,кто мотал тахо,подскажите,пожалуйста,количество витков.Двигатель 1BA5736-OWA 461975025911. |
Рифат
Обыкновенный человек
liberator, замеряй провод по диаметру и до заполнения. В среднем около 180 Ом выйдет, плюс, минус--не критично. |
liberator
Двигатель приобрел взамен "стандартному" на барахолке(этот немного меньше под J-ремень).Обмотка тахо отсутствует,хорошо катушка и крепеж на месте.Попадались раньше такие двигатели в СМА и ,насколько помню,сопротивление тахо,как у "стандартного" порядка 70 Ом.
120420122005.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
351.45 КБ |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
шайтан
Виртуоз болгарки
liberator, параметры "родного" движка на эту машинку |
liberator
Спасибо,остальное посчитаю, |
vovabumer
Провод 0,1-0,15 мотать не на количество витков, а на сопротивление (65-75 Ом). |
mas-ter
vovabumer писал: | мотать не на количество витков, а на сопротивление (65-75 Ом). |
Не всё так однозначно.
Не когда не обращаю внимания на параметр сопр. катушки, и модулям тоже на этот параметр..........
На MAXX4... куча раз ставили моторы от Merloni - без нареканий, и это только один из примеров. |
liberator
vovabumer, если мотать на сопротивление с разным сечением провода,соответственно разным количеством витков, то индуктивные параметры обмотки будут разные. |
liberator, исправь бренд в заголовке. |
Рифат
liberator, главное чтоб число "полюсов " железа тахогенератора было правильным , а остальное не столь критично |
mehanic
liberator, В Крыму, что дефицит тахо? Могу парочку продать. |
liberator
mehanic, да нет,спасибо,проволоки навалом. |
