СМА Samsung S813J ошибка Ес Решено
Дмитрий859
Сообщение #1 от 13/04/2012 17:30 цитата
После включения сразу блокируется через пару секунд пять сигналов и ошибка, включается насос работает с перерывами. Переферийное в норме кроме тена звонился на корпус, заменен на исправный. Все проверено до проца все в норме. После включения с проца идет управление на убл и насос. Замена прошивки - без результатов. Сие есть кранты процу? Да 5 и 12 в присутствуют кварц исправно генерирует.
Ресет в норме. Може кто видал, поделитесь.
Yaroslav
Сообщение #2 от 13/04/2012 17:38 цитата
А поиском пользоваться не пробовал подшучивать, дразнить
Степашка
Сообщение #3 от 13/04/2012 17:38 цитата
Дмитрий859 писал:
Напрямую, никакой развязки нет?
Дмитрий859
Сообщение #4 от 13/04/2012 17:52 цитата
Степашка, Поконкретней пжлста
Мастерюга
Сообщение #5 от 13/04/2012 17:57 цитата
Дмитрий859 писал:
А что мешает проверить проц? Да и ошибка приоритетная...
Yaroslav
Сообщение #6 от 13/04/2012 18:09 цитата
Дмитрий859 писал:
YarShev, С этого начал
Нестыковочка получается. Если поиском пользовался, то вопрос от Степашка должен быть понятен недовольство, огорчение
Дмитрий859
Сообщение #7 от 13/04/2012 18:54 цитата
Поехала старушка. Закрываю тему.
Yaroslav
Сообщение #8 от 13/04/2012 19:10 цитата
А поделиться решением подшучивать, дразнить
V_I_K
V_I_K
Сообщение #9 от 15/04/2012 23:12 цитата
Дмитрий859 писал:
Поехала старушка.
Видимо в последний путь...
Дмитрий859
Сообщение #10 от 24/04/2012 10:01 цитата
Извиняюсь что не отписался раньше, уезжал в командировку.
YarShev, Воспользуйся поиском...
На самом деле был пробит смд конденсатор сейчас не вспомню какой стоял в цепи термосопротивления, смутил девственно чистый вид по этому с прибором не сразу полез
V_I_K, Ты какой-то... юморист, машинка работает, хотя по состоянию я бы постеснялся такую хламину на ремонт везти
