BestDocent
Доброго времени!
СМ Indesit ws84tx с/н 202261017*80233550101.
Суть проблемы: в ходе выполнения программ стирки после отжатия (не важно стирка или полоскание) останавливается, выдает код ошибки 02. Но, после некоторого периода стояния в выключенном состоянии повторно программа запускается, стирает, отжимает. Разъемы проверил, почистил, поджал.
Думаю, что надо смотреть блок управления.
Может кто встречался в практике с таким, подскажите на что обратить внимание сразу. Грешу на отказ какого-либо элемента из-за нагрева в ходе работы. |
Мелиор
BestDocent, если вы обозначите место жительства, то возможно поможем с мастером |
master.m
Терминатор
BestDocent писал: |
Может кто встречался в практике с таким, подскажите на что обратить внимание сразу. |
Все мастера этого раздела встречались,и не раз,но самому вступать в ремонт - не рекомендую!
BestDocent писал: | Разъемы проверил, почистил, поджал. |
Не плохо начал,но этого мало для устранения данной ошибки!
Кстати как определил код ошибки??? |
BestDocent, если "после отжатия" , однозначно к мастеру, независимо от кода ошибки. |
BestDocent
master.m
Ну так: ход по кругу программатора + индикация "сеть" два подмигивания.
Эт типа проверка такая?
Приходил как то мастер с сервиса, посмотрел как программатор крутит и щёлкает, и вынес приговор - "программатор сдох".
Ну а по сути, может тепловой пробой симистора в цепи управления двигателем? |
Rainfue
BestDocent писал: |
А что тебе мешает, проверить эту версию ? |
BestDocent
Степашка
BestDocent писал: |
Вызови другого или из другого сервиса, вдруг не издох. |
BestDocent
Выпаял симистор, Rк-уэ=56 Ом, остальные пары в обрыве как и положено. Но вот тепловой пробой мне не проверить увы.
Была бы схема
Степашка
я про мастера к тому, что "мастер" понятия не имел про то, как индицируются ошибки СМ. Программатор живой.
Кстати, если МАС12 поменять на аналог, но ВТВ16, вроде не должно иметь последствий? |
BestDocent
Термодинамика п-н перехода тут не при чём
Как истинный радиотехник искал причину в высоких материях. |
Мелиор
BestDocent писал: | Приходил как то мастер с сервиса, посмотрел как программатор крутит и щёлкает, и вынес приговор - "программатор сдох". | Не верю. Почему же он его не поменял |
BestDocent
Дык сказал везите машину в СЦ. А хотя таких мастеров я насмотрелся в сфере бытсервиса, в итоге всё своими руками: и телевизоры, и магнитофоны, и стиралки вот уже. |
BestDocent писал: | Выпаял симистор, Rк-уэ=56 Ом, остальные пары в обрыве как и положено. Но вот тепловой пробой мне не проверить увы.
Была бы схема
Схема чего? |
constan
xarl, наверно схема проверки на тепловой пробой. |
Иван Василич
BestDocent писал: | А хотя таких мастеров я насмотрелся в сфере бытсервиса, |
BestDocent, Профиль заполни,а то все Ваши заявления выглядят не более чем сотрясание воздуха.
Для мастера определить поломку-дело 15 минут ,а Вы я смотрю уже второй день из пустого в порожнее......
BestDocent писал: | всё своими руками |
Интересно.Сколько еще Ваша жена выдержит это рукоблудство? Неделю? Две?
PS Раз насмотрелся,тогда скажи: за каким ..... ты просишь помощи(между прочим у них-же)?
Сам-значит-САМ. |
Мастерюга
BestDocent писал: | Выпаял симистор, Rк-уэ=56 Ом, остальные пары в обрыве как и положено. Но вот тепловой пробой мне не проверить увы. |
Зачем тогда симистору три ножки??? |
Rainfue
Мастерюга писал: | BestDocent писал: | Выпаял симистор, Rк-уэ=56 Ом, остальные пары в обрыве как и положено. Но вот тепловой пробой мне не проверить увы. |
Чтоб убегать от теплового пробоя по схеме. |
BestDocent
Простая проверка симистора омметром заключается в проверке сопротивления пар: катод-анод, катод-упр.электрод, анод-упр.электрод.
Да ладно вам господа изголяться надо мной, сделал всё на второй день. Причина куда более банальная. Просто сбило с толку то, что цепи прозванивались нормально, а в один момент на роторной обмотке обрыв, ну и оказалось что щётки пора менять.
Ну а то что здесь задал вопрос, так считаю, что на форумах таки реальные мастера общаются. Ну не знаю почему на вызовах попадаются неадекваты. Коллега тут пожаловался, егошной теще СМ "мастер" подключал, так болты транспортные не снял, сливной удлинил используя медную трубку и изоленту. Вот как так? |
Мелиор
BestDocent писал: | Коллега тут пожаловался, егошной теще СМ "мастер" подключал, так болты транспортные не снял, сливной удлинил используя медную трубку и изоленту. Вот как так? | Опять же не верю. Такое бывает, когда подключают машинку мебельщики, электрики или сантехники. Если подключал мастер по стиральным машинам, такого в принципе быть не могло |
Степашка
BestDocent писал: |
Наверное дворник местный , ну который сам знаешь какой национальности, и за 100 рублей. Так он тогда чего ожидал, хорошо хоть ввод холодной воды не из каналии с 3 этажа выше тещиного. Уже за это пусть ему скажет спасибо. Не держи нас за дуриков! Хорошо иметь дело с женщинами, те хоть мозг не выносят, за редким исключением. А как только мужик - так рубаху сразу пополам - да я бы и сам, вот только...... |
