КэС67
не идет напряжение с платы,менял плату-эффекта нет,менял датчики нагрева-безрезультативно,тэн новый,с датчика уровня напряжение на тэн идет,вообщем не срабатывает рэле тэна,подскажите пожалуйста кто знает в чем причина,заранее благодарен |
master.m
Терминатор
КэС67 писал: | не идет напряжение с платы,менял плату-эффекта нет,менял датчики нагрева-безрезультативно,тэн новый,с датчика уровня напряжение на тэн идет,вообщем не срабатывает рэле тэна,подскажите пожалуйста кто знает в чем причина,заранее благодарен |
Сайт: ??????????????
Род занятий: ??????
Интересы: ??? |
Мастерюга
КэС67
вот эту
master.m
Терминатор
КэС67 писал: | не идет напряжение с платыс |
КэС67 писал: | с датчика уровня напряжение на тэн идет |
Не понял!
Пресс другой подставлял?Тэн на мегаомы?Управление релюх? |
КэС67
пресс не пробовал менять,с него прямой провод на тэн,напряжение идет,а рэле не срабатывает |
Мастерюга
Интересы: ремонт эл.плат управления
master.m писал: | Тэн на мегаомы?Управление релюх? |
КэС67 писал: | менял плату-эффекта нет,менял датчики нагрева-безрезультативно,тэн новый, |
Мастерюга
master.m
Терминатор
xarl, С реле согласен(хотя не указано о ее заведомой исправности),а то что тэн новый - ни о чем не говорит(было несколько на корпусе),сма все таки "атлант".
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 00:07
Я по прежнему склоняюсь к прессу! |
КэС67
вообщем поставил плату на другую машину-все работает!вариант что пресс глючит?вроде как больше нечему
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 00:14
master.m,тэн не атлант |
Rainfue
КэС67, если не секрет в какой мастерской Смоленска трудитесь ? |
Александр Михалыч
constan
Это было понятно с первого поста:
