СМА VESTEL AURA 800 T только отжим
seku
Сообщение #1 от 19/04/2012 15:55 цитата
basic type № UQ0842CB2 s\n 01620767001728580053
Здравствуйте! При выборе любой программы выходит на режим отжима. Замок закрывается. Помпа работает. Барабан вращается. При нажатии PAUSE выполнение отжима прекращает. Будто зациклилась на отжиме. При переключении программатора вкл индикатор "READY". Затем нажмаю вкл, она гаснет и производится отжим.
Полазил на форуме, нашел "поставить на слив, подержать 3-5 сек кнопку вкл\пауза". Не помогает. Всё равно начинает отжимать.
Если (по разжевонному по мнению "умников") дать закончить отжимать(отжим проходит как по маслу), вкл индикатор END, замок открывается. Далее ставим на 0. Теперь при постановке на любую программу, вкл END и никакие программы не выполняются. Выключаю машинку из сети, и через некоторое время повторяется история с отжимом.
Снял плату, почистил переключатель программ, замерил напруги на стабилизаторах - норма. EEPROM нет, видимо масочная прошивка проца.
Предполагаю , что не может обнулиться проц. Или что другое? Если кто сталкивался, прошу высказаться.
Сообщение #2 от 19/04/2012 16:00 цитата
seku, читаем Правила, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
mas-ter
Сообщение #3 от 19/04/2012 16:09 цитата
xarl, Его уже на мониторе за тоже самое.... в корзину, а ему всё не почём, и вроде всё разжевали там.
Сообщение #4 от 19/04/2012 16:18 цитата
mas-ter, я видел.
